ставят пожарную сигнализацию сами. Совершенно добровольно.
и так восемь раз... добровольная сигнализация в зачет не идет. с нее бапок не получено кем надо. могут написать что стены неправильно построены. дороже выйдет в итоге. проще переставить на недобровольную.
О внутренней отделке стен фотостудии
Всего 33 сообщ.
Показаны 21 - 33
Re[Дык]:
Re[Ol Kon]:
потолок наверно в черный покрашу. светит цобако. а затягивать его спанбондом неудобно.
Re[Малец]:
А если стены вообще ничем не покрыты? просто бетон, это как скажется?
Re[Малец]:
Дома одну из комнат оборудую под студию. Буду вешать на потолок бумажные фоны 2,72м. Стены белые, но планирую сделать занавески из черного спанбонда. На потолок возможно тоже.
Изначально хотел сделать сделать по всему периметру:
Но проблема в том, что ширина комнаты всего около 3 метров, и поэтому в месте крепления фонов не будет возможности сделать карниз, т.е. получается примерно такое:
Будет ли паразитная засветка при съемке в низком ключе на черном фоне, если по бокам от фона будут просветы от белых стен? Есть идея отпилить ножовкой кусок фона, и тогда будет возможность повесить карниз по всему периметру. Насколько это оправдано? Или вообще не имеет смысла заморачиваться?
И попутный вопрос - сколько слоев спанбонда надо вешать перед окном?
Re[Evgeny_D]:
от: Evgeny_DОтвет зависит от того, какой плотности материал у Вас есть. Если это садовое укрывное полотно, то, наверное, 3-5 слоев потребуется. Возможно, дешевле и проще будет черная бумага, плёнка или ткань. Или картонные внутренние ставни на окне.
Величина паразитной засветки определяется шириной просветов и яркостью за окном. Тоже дистанционно не скажешь, надо измерять или пробами проверять. Если использовать светонепроницаемые рулонные шторы на всем окне или отдельно на каждой раме окна, чтобы можно было открывать створки окна для проветривания, то можно полностью исключить паразитную засветку.
Re[Domin]:
Картонные внутренние ставни - отличная идея. Думаю так и сделаю.
Немножко подредактировал схему при таком варианте:
Красный штрих - это белый потолок и стены, которые не будут закрыты. Особенно волнует места, обозначенные красными жирными точками по бокам - это места, где не будут закрыты стены. Как думаете, есть ли вероятность паразитной засветки при такой схеме? Или она будет ничтожно мала и ей можно пренебречь?
П.С. высота потолка 2,5 метра
Re[Малец]:
черные стены конечно угнетают.. но побыв в таком инерьере, окружающий мир становится ярче, насыщеннее, можно увидеть прекрасное в том, в чем раньше никогда не видел. Поэтому у арендаторов все фотографии будут хорошими(покрайней мере казаться), и они обязательно вернуться в студию где сделали такие замечательные снимки... а все цвет интерьера
Re[Evgeny_D]:
от: Evgeny_DЯ что-то не понимаю. Если на окне будут светонепроницаемые ставни или шторы, то о какой паразитной засветке может идти речь?
Красный штрих...
Re[Малец]:
Я про отражения от стен
Re[Evgeny_D]:
от: Evgeny_D
А че, то что внутри будут вспышки пыхать и от них будут отражения - это Вас не смущает?
А это, имхо, куда как больше влияет на результат, нежели то что у Вас на рисунке.
Re[Дык]:
Судя по вашей реакции не стоит заморачиваться и оставить так, как есть :) Просто предположил, что возможны засветы черного фона из-за отражений о стену. Извините за глупые вопросы, пока профан в этом деле :)
Re[Evgeny_D]:
от:Evgeny_D
Судя по вашей реакции не стоит заморачиваться и оставить так, как есть :) Просто предположил, что возможны засветы черного фона из-за отражений о стену. Извините за глупые вопросы, пока профан в этом деле :)Подробнее
Если стена белая и свет яркий солнечный прямой - то может влиять.
А так - незначительно.
Re[Малец]:
Отражательная способность потолка и стен влияет на контраст изображения.При светлом невысоком потолке и стенами с большим коэфициэнтом отражения,Вы получаете слабо контролируемый свет,т.е. софтбокс размером 90х90 в таких помещениях выдает Вам световую картинку как октобокс размером 150 см в помещении с низким коэфициэнтом отражения.В своем помещении(с очень низким к.отражения) снимая портретной тарелко с сотами 50 см и стрипом 30х120,в 3м от белого фона получаю его абсолютно черным.Дальше выбор за Вами.
