Скажите пожалста, брекетинг со вспышкой - это брекетинг со вспышкой, или брекетинг вспышкой? В том плане, что разница в экспозиции достигается разницой мощностей вспышки на разных кадрах или экспопарой?
Плюс еще... Читаю инструкцию и нахожу ее написаной на редкойсть непонятной. Ну местами. Слово "вспышка" и "вспышка" - это два разных слова, но переводчик реально этого не понял.
Так собственно вопрос. Никакого предпыха я не обнаруживаю при замере. Это раз. Индикатор замера экспозиции при съемке со вспышкой (прозрачная лампочка под кнопкой pilot) не загорался никогда. Это два. Индикатор pilot зеленым не видел тоже никогда.
И главное. Насколько свободно можно ей снимать (580-й EX II). У меня недавно сгорела встроенная, теперь боюсь за внешнюю. Некоторые запугали еще, 10 фоток подряд снимать опасно, надо интервалы подольше. А в инструкции - съемка СЕРИЕЙ из 20 снимков подряд должна закончиться перерывом в 10 минут не меньше... я не понимаю. А если не серией? Я могу просто фотографировать и фотографировать, не серией, а одиночкой или короткими сериями, не опасаясь?
О внешней пыхе.
Всего 32 сообщ.
О внешней пыхе.
Re[Way-Out]:
от:Way-Out
И главное. Насколько свободно можно ей снимать (580-й EX II). У меня недавно сгорела встроенная, теперь боюсь за внешнюю. Некоторые запугали еще, 10 фоток подряд снимать опасно, надо интервалы подольше. А в инструкции - съемка СЕРИЕЙ из 20 снимков подряд должна закончиться перерывом в 10 минут не меньше... я не понимаю. А если не серией? Я могу просто фотографировать и фотографировать, не серией, а одиночкой или короткими сериями, не опасаясь?Подробнее
если перегрев наступает она отрубается.так называемая "защита от дурака". а вообще все в инструкции написано.очень хорошая вспышка.
Re[Владимир345]:
Согласен с вами. Вспышка действительно замечательная. Цена, правда, высоковата... но когда сравниваешь фотографии с ней, и со встроенной, то понимаешь, за что заплатил.
По теме. Предпыха нет. Загорается красная лампа замеры при фокусировке. Под надписью "pilot" тоже ни чего не мигает. Попробую разобраться... %)
Re[Sotov]:
предпых есть, только интервал между ним и основным импульсом слишком короткий, чтобы его заметить взглядом!
Re[Way-Out]:
а вообще вот:
http://www.limanworld.ru/index.php?section=foto&content=eos_flash1
http://www.limanworld.ru/index.php?section=foto&content=eos_flash2
http://www.limanworld.ru/index.php?section=foto&content=eos_flash3
Re[Way-Out]:
что значит снимать сериями?
Re[Way-Out]:
Это значит щёлк-щёлк-щёлк-щёлк-щёлк-щёлк в секунду. Или бывает даже больше "щёлк"..... ))
Re[Margulis ]:
от: Margulis
Представте что у вас пистолет ТТ в руках. А теперь автомат "АК-47". Казалось бы ни какой разницы. И из того и из другого убить можно. Но когда снимаешь очередью, шансы поймать нужный кадр выше. Только ствол греется )))) Одно нажатие - десять кадров. Серия.
(например, при съёмке танца или спортсменов в движении, когда счёт идёт на доли секунды).
Re[Way-Out]:
от:Way-Out
рижим быстрой синхронизации(курим мануал) :cannabis:
Re[Владимир345]:
от: Владимир345
сами поняли что написали? в контексте процитированного?
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
сам понял.а вы курили мануалЪ :?: :cannabis: там все ответы есть на ваши вопросы.
если не вкурили с первого прочтения,то берем карандаш и подчёркиваем непонятное.потом смотрим со словарём и заново читаем
Re[Владимир345]:
от: Владимир345
Каким образом брекетинг со вспышкой стал у вас режимом быстрой синхронизации??
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
я с экспокоррекцией не снимаю(оно и ни к чему мне).так понимаю,что при оной пыха не вспыхивает три раза,а записываются ТРИ изображения с разной яркостью.соответсвенно происходит только один щелчок затвора.
при съемке же серией (три квадратика нарисованных иконка)- вспышка адекватно работает только в режиме хс(быстрой синхронизации)-пыхает пока батарейки не сядут.в обычном же режиме бывает так-пыхает два кадра а на третий не пыхает-перезаряжается.(горит зеленая лампочка)
вот как-то так
Re[Владимир345]:
от:Владимир345
вот как-то такПодробнее
Курите мануал (с). Написана полная фигня по обоим пунктам.
1. В режиме брекетинга снимаются 3 кадра, с тремя срабатываниями затвора.
2. Перечитайте, что такое быстрая синхронизация. Судя по вашему постингу, вы этого не знаете. При быстрой синхронизации вспышка вынуждена делать паузу на перезарядку гораздо чаще.
Re[Владимир345]:
постеснялись бы чушь нести.
Re[Алексей В. Архипов]:
от: Алексей В. Архипов
а што такого?ну не снимаю с брекетенгом этим что ж теперь делать? :) каюсь-в режиме быстрой синхронизации тоже не фотографировал. :)
Re[Владимир345]:
Теперь понятно, кому тут нужно:
Ужасающе. Мне был стало стыдно.
Меня ни эксповилка со вспышкой ни длинная синхронизация пока не интересует. Мне на самом деле непонятен режим ETTL. В инструкции не написано однозначно и доходчиво на эту тему. А практика показывает, что с ETTL в Av можно снимать только в прямом свете, а в отраженном бывают недодержки. И выдержка перед съемкой показывается совершенно неправдоподобная. И более того - изменения диафрагмы влияют на экспозицию - это совсем какая-то глупсть. Почему так? Слишком уж трудоресурсоемко снимать в камерном и вспышечном мануале.
от: Владимир345
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
... И более того - изменения диафрагмы влияют на экспозицию - это совсем какая-то глупсть...
Чего-то Вы здесь попутали. Диафрагма влияет самым прямым образом, причем что со вспышкой, что без нее. Это не глупость, это логика вещей.
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Мне на самом деле непонятен режим ETTL. выдержка перед съемкой показывается совершенно неправдоподобная.
В режиме ETTL к трем экспопараметрам добавляется 4-й - мощность импульса. Поэтому мне проще снимать, зафиксировав 3 - ISO, выдержка и дырка в режиме M. Камера будет управлять экспозицией последним параметром - импульсом пыхи. В отраженном свете надо вводить поправку на мощность - FEC.
Перед съемкой экспопараметры если их не фиксировать показываются для съемки без вспышки, настоящие вычисляются в момент съемки по предпыху и увидеть их можно только на готовом кадре.
Как-то так.
Re[Sanych]:
от: Tiger315
В режиме приоритеты диафрагмы диафрагма должна влиять только на глубину резкости, ибо в полуавтомате экспозиция должна удерживаться на нормальном уровне: при смене диафрагмы выдержка меняется в сторону сдвига экспозиции к нормальной. А у меня при закрытии дыры кадр темнеет.
от:Sanych
Как-то так.Подробнее
То есть вы снимаете в мануале? В смысле в камерном. А на вспышке оставляете ETTL? И я так понимаю, недодержаный кадр в данном случае будет говорить о том, что вспышка бьет на полную мощность, я правильно понимаю? У меня все паранойя, боюсь ее сжечь )))
