О стандарте байонета Pentax K, KAF
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
У меня имееться зеркальная цифровая камера Samsung GX-1S. По заверению производителя (и по отзывам на форумах) - это полная копия Pentx *its DS.
Попробовал на днях поставить на эту камеру советский объектив "Занитар Рыбий глаз" с байонетом К и столкнулся со следующи траблом - некоректно срабатывает диафрагма :(
Фича в том, что принажатии на спусковую кнопку, видно, как диафрагма "прыгает", но плотность кадра при любом её значении одинакова (выдержка не менялась). Что здесь не так??? Пробовал и 55 мм объектив Зенитар - такая-же байда :(
Re[Александр Булгаков]:
от:Александр Булгаков
это наш любимый российский прикол - рационализация.
т.е. бывает такое, что байонет К на российских объективах совместим только с байонетами К камер российского производства.
пошло это еще с советских времен
Re[Блуждающий в потемках]:
Но самое обидное, что эти самые объективы отлично идут на пленочном пентаксе... модель не помню точно, он там 100% есть автофокусировка. При установке, естественно на экране значениt AV не отображаеться, но механически дифафрагма срабатывает корректно
А вот интересно попробовать нацепить их на *istDS, K100D или K10D. У знакомых случайно нет чтобы проверить?
Мда. На МZ-6 у меня и "Зенитар-16К", и Мир-47К работают стопроцентно корректно - и по работе прыгалки, и по экспозамеру, и по подсказке правильности фокусировки, и ставятся без люфтов...
Утешает только то, что пленочные 16 мм фишаи на кропе - вещь, в общем-то, довольно бестолковая. Ну кому нужен объектив с ЭФР 24 мм, но с "бочкой"...
Мануал читали?
Экспозамер с объективами К и М серии (и иными вне положения "А") осуществляется только в ручном режиме и надо пупочку AE-L нажать, аппарат экспозишн и замеряет.
И "российский" прикол тут и боком не лежал. Прикол чисто японский. Хрень сия пошла еще с пленочных времен, когда байонет упростили убрав поводок в младших МЗ-ках и кольцо дырофрагм на FA-J объективах.
Re[Mink]:
Еще раньше это пошло. Уже на первой АФ серии SF Пентакс решил избавиться от конкуренции со стороны независимых производителей. В результате ручнофокусные Солигоры, отлично работавшие с Р-3n и МZ-6, на SFXn вовсе не стновятся. Что-то там чисто механически в байонете упирается. А Сигмы, у которых на коробке наклеен цетлик "For Pentax Z (PZ) series", на SF не работает АФ. Сигма 70-210/4-5,6 не работает и с К110D. Так что неродную оптику с Пентаксом лучше проверять уже в магазине.
Хотя, на Пента-клубе писали, что пленочные Сигмы глючат с цифротушами и других фирм.
Re[Гена 2]:
Ну, MZ-6 намного более поздняя тушка нежели SF ;)
А в байонет упирается... такая мысля что виноват не пентакс а рико, у них байонет "почти что" пентаксовский, но отличия какие-то имеются. А вивитар-солигор пошел по принципу и нашим и вашим ;)
А насчет проверки неродной оптики на месте - это да, особенно сигмы...
Вы хотя бы в камеру гляньте. Диафрагма у Вас не прыгает и не должна была прыгать. Её толкать нечем. Ставите AV-режим, пробный снимок, вводите экспокоррекцию. Или М-режим,но пред каждым снимком жмёте AЕlock-кнопку. Диафрагму по-любому закрываете на объективе вручную до нужного. И без разницы Samsung это или Pentax(имеются ввиду цифровые).
Какой экспорежим и экспопара? Без этого ничего толкового не сказать.
Как уже сказали выше, замера с такими объективами на ЦЗ Пентакс возможен только на рабочей диафрагме по нажатию кнопки эксполока. Плюс в меню должна быть разрешена работа с резьбовыми объективами.
Re[Mink]:
от: Mink
Видимо с серии Z это устранили. На Р-3n и шестерке у меня все работало, на SFXn не работали Сигмы 24-70 и 70-210, с К110D все работает у 24-70, а 70-210 так и остался неавтофокусным...
Re[Gamoto]:
от:Gamoto
По поводу необходимости ручного закрытия диафрагмы до рабочего значения - Дезинформация или некомпетентность
Есть там толкатель диафрагмы.
А кроме режима приоритета диафрагмы необходимо в меню разрешить работу с резьбовыми объективами, что включает замер на рабочей диафрагме.
Простите за глупый вопрос - а как Вы видите, что диафрагма "прыгает" ? Вы со стороны объектива смотрите ? Вы видите, до какого значения она закрывается ? В ысмотрите именно при съёмке, или при пользовании репетиром ?
Re[Дмитрий Гордеев, г. Рига]:
от:Дмитрий Гордеев, г. Рига
А это ИМХО уже детали. Что съемка что электронный репетир. Бывали случаи (и на моей практике), что толкатель в Z1(в DSке-без проблем) просто не "цеплялся" за поводок в объективе (увы, советском), потребовалась "доработка пассатижами", но если цепляет - то тут уж поровну.
Самое основное - режим "М", AE-L и разрешенный режим не-"А" оптики. Все. ;)
Re[Mink]:
от:Mink
В том-то и дело, что по умолчанию (на istDs по крайней мере) в меню "не-А" оптика не разрешалась, надо было поменять в меню. Иначе репетир работал, а при съёмке не закрывалось.
он при запрете не-А оптики просто вообще затвором не клацает. На моем экземпляре по крайней мере ;)
Re[Mink]:
На моём затвор срабатывал, только диафрагма не прикрывалась.
[quot]Простите за глупый вопрос - а как Вы видите, что диафрагма "прыгает" ? Вы со стороны объектива смотрите ? Вы видите, до какого значения она закрывается ? В ысмотрите именно при съёмке, или при пользовании репетиром ?[/quot]
На полтиннике отлично видно, что в момент съемки диафрагма закрываеться, но такое ощущение, что затвор срабатывает раньше, чем диафрагма (или позже), поскольку при одной и той же выдержке плотность кадра при f 2.8 и f 16 одинаковая. Плюс когда пытаешься сделать предварительный проспотр значения диафрагмы (рычажок вправо, где кнопка спуска), то она такде не работает... Мне кажеться, что здесь нечто механическое несоответствие.... или я чего-то не догоняю.
Большинство моих объективов Pentax-M, пользуюсь также МИР-47К. Байонеты там одинаковые, работают совершенно одинаково. Всё совместимо.
У меня самого istDs, но наверно у Самсунга в меню ИМХО должно быть соответственно. Вы выставили "да" в "разрешить использовать объективы без автоматической диафрагмы" в меню ? Я не помню точно, как там это было сформулировано по-английски, но по смыслу Вы поняли, о каком пункте меню идёт речь ? Далее, выставляете режим М. Включаете репетир диафрагмы (предпросмотр ГРИП) - диафрагма закрывается ? Жмёте AE-L - дифрагма на момент закрывается и открывается, устанавливается необходимая выдержка. Работает или нет ?
Ещё уточняющий вопрос - сейчас, если диафрагма установлена на полностью открытую, а Вы снимаете, она тоже закрывается ? Как такое может быть ? Простите за ещё более глупый вопрос - а Вы уверены, что то, что Вы видите прыгающим в момент съёмки - это диафрагма ? Когда Вы смотрите в объектив Вы видите свет попадающий в зрачок окуляра. В момент съёмки зеркало поднимается и закрывает этот свет. Выглядит как будто действительно что-то моргает. Может это моргание Вы ошибочно путаете с закрытием диафрагмы ? Поставьте выдержку подлиннее и посмотрите повнимательнее.
[quot]Включаете репетир диафрагмы (предпросмотр ГРИП) - диафрагма закрывается ?[/quot]
Нет
[quot]Вы уверены, что то, что Вы видите прыгающим в момент съёмки - это диафрагма ?[/quot]
Точно уверен
[quot]Жмёте AE-L - дифрагма на момент закрывается и открывается, устанавливается необходимая выдержка. Работает или нет ?
Поставьте выдержку подлиннее и посмотрите повнимательнее.[/quot]
Обязательно попробую.... об успехах отпишусь попозже...
