Что-то вот подумалось - а почему, собственно, я не могу снимать со вспышкой, синхронизируя её по второй шторке? Кто-то скажет: "Дурилка, камеру сначала купи и пыху подходящую, а потом и снимай!" Угу. Но ведь можно же сделать несложную прокладку между камерой и пыхой, которая просто будет задерживать вспых на указанное пользователем время (для разных камер универсально настраиваемое). И это, как я понимаю, не супер-пупер сложная задача - на курсовик третьекурснику пойдёт.
Кто что думает?
О синхронизации по второй шторке.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Юра.]:
от:Юра.
Кто что думает?Подробнее
Каждый производитель хочет зарабатывать свои деньги сам, то есть то, что он выдумал (какой нить iTTL) работало только на его камерах вот и шифруют типы соеденений, байонеты итд.
А переходники, да полно умельцев, да и переходников всяких разных полно, вон у Метца под все нормальные бренды.
Я понимаю, что Вы про общий универсальный переходник, но видимо нет нужды в нём, есть сторонние производители с более дешёвыми пыхами под известные бренды и все об этом знают. Чё огород то городить?
Юра, а оно Вам зачем?
Re[Mootaborenator]:
Да у меня камера простецкая, Олимпус ОМ. Там всего пара контактов на башмаке.
Вот прочитал темку в Общих вопросах про синхру по второй шторке и задумался...
Re[Юра.]:
В зависимости от прокладки, например, между рулём и сиденьем, результат также может различаться. А если серьёзно, то как говорит ведущий передачи "Сто к одному" г-н Гуревич:"Хорошее образование иногда вредит."
Re[Юра.]:
от:Юра.
Кто и как будет "настраивать", тем более, что там не просто для разных камер, но еще и для разных выдержек оно будет разным, и все это с приличным разбросом ??
Re[FotoTrainee]:
Ну, можно сделать выбор задержки с шагом 0.01 или 0.005 с и откалибровать под свою камеру. Если, конечно, сам аппарат отрабатывает выдержки точно.
Re[Юра.]:
от: Юра.В принципе можно. А зачем огород городить? Ведь выдержка может быть от долей до секунд. И все медленные.
Re[Юра.]:
от:Юра.
думаю что заняться вам нечем.
Re[Юра.]:
от: Юра.
взять тестер, померять как работает контакт.
у многих камер такого типа - он замыкается при открывании первой шторки и размыкается при начале закрывания второй (проверить легко на выдержке В - тогад при нажатии кнопки контакт замкнется, при отпускании размокнется).
ну а схема, которая запускает вспышку при размыкании контакта - довольно проста. Например:
((c) Олег ака ОК)
и не надо городить задержки, которые в камере вообще говоря переменые и не совсем стабильные.
Re[Mik_S]:
Спасибо, Михаил!
Re[Юра.]:
Mik_s опередил, я хотел запостить ту же схему, но:
Юра, учтите, если у Вас 300-Вольтовая пыха, АОУ103 может сгореть через весьма короткое время пользования (месяцы). Т.е. надо запускать ИМ более мощный тиристор, схемы см. на Осипов.ру.
Re[VAGUS]:
Ясно, спасибо! Пыха Олимпус Т-32. Она с "мозгами" типа передачи сигнала готовности в камеру и даже ТТЛ (камера её гасит), то есть я думаю, что запускает её низковольтная цепь.
