О синхронизации фотовспышки по кабелю
Уважаемые специалисты, помогите квалифицированным ответом!
И так, имеется NIKON 3200, вспышка YOGHUO 467-2 (fo nikon ttl)
в паре, при установке на горячий башмак камеры, работают замечательно, обещанная функ. TTL выполняется. Купил на ебэй сихрокабель TTL для NIKON ( количество и расположение контактов на обоих башмаках кабеля и камеры совпадает), подключил, однако TTL нет, только синхронно пыхает. Ну, думаю, брак, обрыв- легко исправлю. При вскрытии обнаруживаю в башмаке для вспышки на центральном контакте стоит ДИОД!
Все остальные контакты прозваниваются, замыканий нет. Впадаю в суппорт. т. к. полагал, что синхрокабель есть ничто иное как перенос контактной группы на расстояние по проводам, а тут это... Хотел просто выбросить его, но появились сомнения может я чего то не знаю? Не хочется навредить... Какие у Вас мнения? Прилагаю фото. Провод с диодом идёт на центральный контакт. P.S. Убирал диод, соединял напрямую результат тот же....
Re[buldoga14]:
не видно , куда идет провод от диода .
На кеноне работал и с диодом и без ТТЛ (я его тоже выкидывал)
Но у меня провод на три вспшыки , иногда были какие-то нестыковки (с многовспышечостью) - по этому , думал "можт зря диод выкинул?"
я точно не знаю, может быть это от высоковольтных контактов что-то за защита (?)
Если срабатывание происходит (при условии что диод на центр-контакт)- тогда эти два контакта (и земля еще) работают на "замыкание" (?)
может прозвонить , пошевелить вспышку , что там ещё бывает вроде "неконтактирования"....
Re[Alex Moure]:
Да,диод идёт именно на чентр. контакт. Пыхает то она синхронно,но камера "не видит" пыху, отсюда и отсутствует обмен настройками (функ. TTL). В дополнение, проверил совпадение контактов на обоих башмаках (при помощи маркера)- всё в норме...,при установке на камеру TTL работает... прямо мистика!
Re[buldoga14]:
камера не может ничего видеть при помощи центрального контакта
с помощью центрального контакта камера только замыкает контакты по первой и второй шторке
но диод попробуйте убрать если не используете никаких параллельных подключений
Re[buldoga14]:
от:buldoga14
по никону не могу сказать точно .
YOGHUO 467-2 я так понимаю ТТЛ ? (судя по первому посту ТТЛ и без провода ТТЛ отрабатывает )
китайские провода проблемы могут быть в самих местах, где контактная группа - там может быть плохой контакт меж поджимных пружинок и тд - пошевелить все это дело, И САМОЕ ГЛАВНОЕ просто прозвонить все контакты провода на входе = выходе
ну на крайняк , перепаять провод не выпаивая диод к другой ноге , сразу не выкидывайте ...
на фото - (кажется "земля" прикручен болтом, кто знает ,?, какой там неконтакт и где)
всё должно работать , ищите )
... провода не слишком тонкие , вроде причина не в этом ..
Re[buldoga14]:
в любом случае - электрика, электроника и т.д. и т.п - наука о контактах! если это просто удлиннитель, то работать же должно, если те самые контакты - имеются!
