О работе вспышек Nikon
Добрый день, уважаемые знатоки, поясните по поводу работы вспышки.
Раньше (в доисторический период), когда я использовал вспышку, делал я это просто - делил ведущее число для используемой пленки на расстояние до объекта съемки, и ... вуа-ля, получал диафрагму, которую надо выставить на ф/а...
Купил вот недавно ф/а (D90) и решил уточнить, правильно ли я понимаю:
1. Когда я выбираю режим работы вспышки iTTL, то я могу выбрать тем не менее любую диафрагму (выдержку желательно ставить не менее 1/60). Далее, при съемке, происходит предвспышка (которую я не замечаю, т.к. она сливается с основной вспышкой, если не стоит синхронизация по задней шторке - тогда, говорят, можно заметить), по ней вычисляется мощность требуемой вспышки, и после этого уже производится основная вспышка.
Правильно ли я понимаю существующий принцип работы вспышки на Nikon описанный мною в п.1?
2. Где-то я читал, что бывает даже несколько предвспышек. Это относится к iTTL (Nikon), или это из другой оперы?
3. Правильно ли я понимаю, что когда я выставляю ручное управление вспышкой (например, 1/8), то после этого больше ничего не вычисляется, вспышка просто дает импульс в 1/8 мощности, и все? Т.е. все остальные параметры съемки (диафрагма, и т.п.) тоже на моей совести?
4. Правильно ли я понимаю, что при выборе режима вспышки "стрбоскоп" - я тоже должен все сам прикинуть/подсчитать, т.е. вспышка работает в заданном режиме, и все остальные параметры ее не волнуют? :)
Re[Russkikh]:
Вот тут очень информативно и подробно описана работа вспышек Nikon. Рекомендую, весьма позновательно. Тема называется: "Основные приемы съемки со вспышками Nikon".
Re[protoz]:
Потрясающая тема. Спасибо.
