О работе на дыре 2.8
В описании новой камеры Сапог 40Д написано про новый крестообразный датчик автофокуса:
Ключевое преимущество EOS 40D – новая система 9-точечной автофокусировки с центральным визирным перекрестием. Все 9 точек автофокусировки могут обеспечить фокусировку в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Центральная точка автофокусировки обеспечивает точную фокусировку с диафрагмой f/2.8, в то время как 8 других точек работают с диафрагмой f/5.6.
А разве предыдущие схемы автофокусировки не работали точно на 2.8?
Re[Василичч]:
от:Василичч
Гы.. работали .. но в 40ке один из двух составляющих КРЕСТ сенсоров фокусировки РАЗВЕРНУЛИ под 45 градусов.. и теперь он работает еще ТОЧНЕЕ :) ..
т.к. не "спотыкается" о проблемы вертикальных и горизонтальных линий ..
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
алилуя!
6 лет понаобилось кенону, чтобы повторить подвиг минольты.
2007 год на дворе, даже Олимпус ставляет сдоенные крести в свои камеры, но 11 штук а не 1
Re[Василичч]:
Вопрос таки не раскрыт. Что мне, простому юзеру, дадут эти нововведения (скажем, при переходе с 20Д)?
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
Серж, меня всегда поражает быстрота, а "достоверность и точность" ваших постов в любом топике, где упоминается Кэнон...
от: vile gnus
алилуя!
Можно уточнить какой именно?
Центральный крест в любительских камерах у Кэнона вроде еще на пленке был...
от: vile gnus
У 40-ки 9 датчиков, все кресты.
Верхний, центральный и нижний имеют по три сенсора в двух линейках расположенных зигзагом (чувствительных к горизонтальным линиям).
Центральный датчик имеет дополнительный крест повернутый на 45 градусов активирующийся на оптике с дыркой 2.8 и больше...
Судя по левой картинке остальные датчики тоже не просто одинарные кресты...
от: Василичч
Более быстрый и более точный автофокус на всех девяти точках.
Раньше все датчики кроме центрального были однонаправленными (работали в одном направлении). Центральный крестовой. Вертикальная линейка (чувствительная к горизонтальным линиям сдвоенная). При использовании светосильной оптики в центральном датчике горизонтальная линейка (чувствительная к вертикальным линиям) также удваивалась.
Теперь все датчики крестовые, а в центре появился дополнительный диагональный крест для светосильной оптики.
Кроме того:
- уменьшен шаг между сенсорами в каждой линеечке (с 16нм до 14,4нм)
- скорость работы автофокуса выросла в 1,3 раза
Все вместе дает более уверенную быструю и точную фокусировку во всех режимах.
Так утверждает Кэнон...
Поскольку все равно никто этого никогда не проверит придется поверить. Те кто сравнивал утверждают, что автофокус действительно стал точнее...
Re[Sergey Kan]:
Уж простите за навязчивость, но, причём тут диафрагма? Насколько я понимаю, при работе автофокуса диафрагма итак открыта. Она зажимается только на момент щелчка. Или я туплю совсем?
Re[Василичч]:
от: Василичч
если найдете способ на обЪективе f/5.6 открыть диафрагму до f/2,8 поделитесЪ..... :cannabis:
без этого дополнительной точности небудет..... и может давать эту повышеную точность только центральный датчик.... а на 3,5-5,6 все датчики одинаковые... на 8 они вообще работать не нанималисЪ.... имеется в виду именно открытая дарка а не та ка которой будет делаться снимок....
Re[Gapey]:
То есть, без этого блатного датчика, моя двадцатка быстрее(точнее) фокусируется китом чем элькой?
Re[Василичч]:
у вас в 20-ке тоже центральный датчег имеет повышеную точность с обЪективами f/2,8 и светлее.....
если мне не изменяет память то на 20д/30д центральный датчег на 3,5-5,6 горизонтальный с точностью в пределах ГРИП , а на 2,8 и светлее становится крестовой с точностью 1/3 ГРИП ....
на 40д как я понял все датчики крестовые , а центральный состоит из 2х датчиков развёрнутых на 45градусов.... на 3,5-5,6 все 9 датчиков работают одинаково , но в отличии от 20д/30д они все цепляются и за вертикальные и за горизонтальные линии картинки.... на 2,8 у центрального включается вторая половина и режим повышеной точности....
кстати....
неплохо было-бы в следующем поколении датчегов аффтофокуса поиметь еще два датчика повышеной точности справа и слева от центрального по длинной стороне кадра.... пусть даже с активацией с f/1,8 .....
стало-бы гораздо удобнее снимать портреты.... с минимальным перекадрированием....
Re[Василичч]:
от: Василичч
Если элька 4 а кит 3,5-5,6 то по точности должно быть одинаково, а если элька старая без USM, а кит новый с USM то кит будет быстрее, а вот если как обычно элька с USM а кит без то быстрее элька.
А вот если объектив 2,8 не важно элька или не элька, то на центральном датчике 20 должна быть точнее, чем объектив больше 2,8 (3,5, 4,0 5,6)
Re[Василичч]:
от: Василичч
Речь идет о диафрагме, на которой выполняется фокусировка... то есть о максимально доступной на данном объективе.
Если она меньше (по информации полученной от линзы), чем 2.8, то дополнительные датчики отключаются. Типа на таких линзах слишком большая точность не требуется - ГРИП большой.
В этом я с Кэноном не согласен, но меня не спрашивают. Может Кэнон так стимулирует покупку Элек...
