О прошивке 2.0 для Nikon D70
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Помогите, плз. Поставил новую прошивку (2.0)на свой Никон. После этого отметил, что при автомате снимки получаются нерезкими. При старой прошивке (1.0) такого не замечал. Что бы это могло быть? Также, если нужно откатиться на старую прошивку, как это сделать и где ее взять?
Re: О прошивке 2.0 для Nikon D70
от:libets
Помогите, плз. Поставил новую прошивку (2.0)на свой Никон. После этого отметил, что при автомате снимки получаются нерезкими. При старой прошивке (1.0) такого не замечал. Что бы это могло быть? Также, если нужно откатиться на старую прошивку, как это сделать и где ее взять?Подробнее
При каком автомате?
Re: Re: О прошивке 2.0 для Nikon D70
Имеется в виду режим "AUTO", для чайников.
Re: Re: Re: О прошивке 2.0 для Nikon D70
от: libets
В 2.0 вроде бы улучшили работу автофокуса в многоточечном режиме, может камера просто наводится не туда? Попробуйте все же немного освоить камеру. Для начала можно выбрать режим "Р" и центральную точку АФ ну и инструкцию почитайте. Алгоритм простой - наводите центральную точку АФ на нужный объект, нажимаете кнопку спуска наполовину, камера наводится на резкость (подтверждение - зеленая точка в видоискателе слева), затем при необходимости меняете композицию кадра (если объект не в центре кадра), не отпуская полунажатой кнопки и делаете снимок, дожимая кнопку.
Снимаете в жпеге ? Посмотрите настройки по умолчанию, такое ощущение что теперь по дефолту просто шарпинг стоит в "none", в старой версии стоял "normal".
Коллеги! Всем откликнувшимся - огромное спасибо!
По существу вопроса: мое подозрение по поводу прошивки снято. Все (пока) работает нормально. Нерезкость была связана, стыдно признатося с моей невнимательностью. Просто селектор возле объектива был в положении "М", а не "AF". Еще раз всем спасибо.
от:libetsтак то оно так но осадок по поводу Никона остался :D
По существу вопроса: мое подозрение по поводу прошивки снято. Все (пока) работает нормально. Нерезкость была связана, стыдно признатося с моей невнимательностью. Просто селектор возле объектива был в положении "М", а не "AF". Еще раз всем спасибо.Подробнее
Вот что значит видоискатели современных бюджетных зеркалок, даже не понятно фокусируется камера или нет!
Н-ну извините, запейте чем-нить осадок. Глядишь, и уйдет.
javascript:emoticon(':)')
Да видно оно, видно! Просто еще б голова в тот момент работала...
