О несовместимости вспышек 580EX2 и 430 EX2
Всего 151 сообщ. | Показаны 1 - 20
Владельцам 5D серьезный вопрос.
Краткий итог топика подведу тут, в первом сообщении:
Вспышки Canon 430 EX2 и Canon 580 EX2 оказались не совместимыми с камерами, которые были выпущены до этих вспышек. А именно, когда вспышка в ручном режиме перестают работать режимы камеры отличные от ручного, т.е. получается около половины режимов камеры просто не работает. К примеру на приоритете диафрагмы ВСЕГДА ставится максимально короткая выдержка, это 1\200 либо 1\8000, на приоритете времени ВСЕГДА ставится максимальная диафрагма, к примеру 22.
В магазинах об этой несовместимости не предупреждают, да и в сервисном центре узнали об этом толко продержав камеру у себя около месяца.
Это относится к камерам: 5D, 350D, 400D, 450D и соответственно к 20D, 30D, 40D и т.д.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, работает ли на 5D вспышки 430 EX 2 и 580 EX 2 ?
Интересует работает ли режим Av на камере, когда вспышка в режиме М.
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
Добрый день.
А до завтра тема не могла потерпеть? :cannabis:
Re[Intangible]:
от: Intangible
Интересуют ТОЛЬКО владельцы 5D со вспышками 430 EX 2 и 580 EX 2.
Ну также, владельцы 400D и этих вспышек, но главное 5D.
Re[_Denn_]:
нужен будет вам переходник ex2->ex ! пятак довольно старая камера поэтому только через переходник
пыхи ex2 работаю только с моделями камер у которых установлен процессор DIGIC IV
Re[_Denn_]:
580EX2 работает прекрасно. 430 тоже.
Собственно, у них нет никаких причин не работать на 5D.
Вообще, если заглянуть в описание EOS 5D, то можно обнаружить, что:
"... Камера также совместима со вспышками Speedlites серии EX и другими аксессуарами семейства EOS...."
Re[MekloN]:
от: MekloN
Т.е. ставите вспышку в режим М, камеру в режим приоритета диафрагмы и работает, лично у вас?
Re[uspehov]:
от: uspehov
Надо предупреждать что шутите :)))
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
И в М и AV и в TV и как угодно еще.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Камера точно 5Д, которая не 5Д м2 ?
Re[_Denn_]:
Зуб даю :)
Re[MekloN]:
от: MekloN
Зуб даю :)
Пожалуйста, если есть возможность, проверьте ещё раз:
Вспышка в режиме М, камера в Av.
Камера 5Д
Вспышка либо 580 EX 2, именно 2
либо 430 EX 2, тоде именно 2.
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
Камера 5Д
Что именно вас интересует? Только что проделал. Все нормально.
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
Камера 5Д
Прям щас проверить не могу, ни камеры ни вспышки с собой нет. Но камера именно 5Д, вспышка 580EX2. Никаких проблем с совместимостью и работой функций камеры или вспышки не отмечал ни разу.
Собственно, в связи с чем сомнения?
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
А чего не работать то - всё работает, выставляй нужную мощьность на вспышке и всё - правда на пятаке будет всё время выдержка 1/200(независимо какую выставлять настройку синхронизацию автоматическую или фиксированную 1/200) и экспонометр не реагировать - но сцуко пыхать будет!!!!! - правда нафиг такие режимы выставлять надо не понимаю - если же вы имелли ввиду что это глюк - да это глюк 580II отлично работает в ручном режиме и в Av на камерах последнего поколения(на 50D, 7D, 1DMIV - у меня работает) на пятаке не реагирует изменение выдержки 1/200 и хоть тесни - но пыхает исправно ;)
Re[miric]:
от: miric
На моей камере выдержка когда режим М на вспышке, и когда Av на камере - не меняется от освещения, всегда 1\200 либо 1\8000, как будто на камере в пользовательских функциях фключена пользовательская функция "фиксированная выдержка в режиме Av", но эта функция выключена.
У вас меняется выдержка, когда вспышка именно в ручном режиме, а камера в приоритете диафрагмы?
И скажите пожалуйста, модель вспышки у вас EX 2 или просто EX?
Re[MekloN]:
от: MekloN
У меня не работает, :(((
Я описал сообщением выше.
Re[Alexandr Vinogradoff www.photo-reporter.ru]:
от:Alexandr Vinogradoff www.photo-reporter.ru
всё время выдержка 1/200(независимо какую выставлять настройку синхронизацию автоматическую или фиксированную 1/200) и экспонометр не реагировать ...на пятаке не реагирует изменение выдержки 1/200 и хоть тесни
У вас значит тоже так же...
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
Ааа.. это есть такое. Выше ответили.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Те есть у вас тоже выдержка только фиксированная?
Re[_Denn_]:
Вообще-то во вспышке есть режим если не ошибаюсь "быстрой синхронизации" т.е. "заполняющий" как раз для режима Av. Нужно два раза на кнопочку вспышки нажать со стрелочками, появится иконка молнии с буквой "н".
Если Вам это нужно?
