Известно, что большинство зумов работают по принципу пылесоса - при зуммировании объектив втягивает в себя воздух, и к сожалению, вместе с пылью.
Я юзаю свой зум уже 1,5 года, и вот, с некоторых пор, появились проблемы с афтофокусом на крайних точках. Вооружившись фонариком, я обнаружил на передней сферической линзе порядочный слой пыли...
Вопрос - что с этим делать ?? проблема в том, что единственная мастерская в моем городе занимающаяся подобными вещами имеет очень дурную славу. Вещи там пропадают по полгода по неизвестным причинам... Можно ли решить проблему самому ?
О накоплении пыли в современных зумах
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Anavar]:
присоединяюсь, но СЦ проблем не наблюдается(сколько они берут, и на сколько заберают)
Re[Anavar]:
Думаю, чтобы из-за пыли начались проблемы с АФ нужно ОЧЕНЬ ПОРЯДОЧНЫЙ слой пыли который виден и без фонаря. Разбирать объектив, да еще и зум не имея навыков нельзя, т.к. он скорее всего превратится в хлам. А какой именно объектив у Вас и как Вы смогли всего за 1,5 года насосать столько пыли? Вы уверены, что там целый СЛОЙ пыли, а не несколько пылинок или конденсат?
Re[Fedor Bazhenov]:
от:Fedor Bazhenov
Думаю, чтобы из-за пыли начались проблемы с АФ нужно ОЧЕНЬ ПОРЯДОЧНЫЙ слой пыли который виден и без фонаря. Разбирать объектив, да еще и зум не имея навыков нельзя, т.к. он скорее всего превратится в хлам. А какой именно объектив у Вас и как Вы смогли всего за 1,5 года насосать столько пыли? Вы уверены, что там целый СЛОЙ пыли, а не несколько пылинок или конденсат?Подробнее
18-200 VR =)
18мм. со вспышкой получилось не очень видно :
200мм. с фонариком вышло лучше =)
Re[Anavar]:
лучше в сервис, но если нет возможности:
1. найти парт-каталог для объектива (там указано как и где что стоит),
2. осторожно разобрать, одновременно фотографируя процесс,
3. продуть / почистить,
4. собрать и пользоваться.
по крайней мере со своим 28-135 я так и поступил
Re[Andy_HP]:
от:Andy_HP
по крайней мере со своим 28-135 я так и поступилПодробнее
Что-то мне подсказывает, что для удаления пыли достаточно снять переднюю линзу. Вполне можно сделать и без сервис-мануала.
Фиксирующее кольцо на приведенном снимке прекрасно видно.
Re[Fedor Bazhenov]:
от: Fedor Bazhenov
Судя по фото, для 18-200 и полутора лет, пыли совсем немного. Я отдавал чистить данную линзу в сервис.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
я к сожалению не имею опыта подобных работ...не могли бы Вы подробно рассказать как это сделать ? =)
Re[Anavar]:
пропробуй так:
1. приготовь грушу, фибру и какую-нибуть чистую тряпочку, помимо инструмента
2. отверни стопорное кольцо и приложив тряпку переверни объектив - передняя линза отвалится
3. ну а дальше - чистка и естессно, сборка в обратном порядке.
только энто в том случае, если чистить только переднюю линзу.
p.s. аккуратнее с инструментом, не поцарапай линзу
Re[Andy_HP]:
от:Andy_HP
пропробуй так:
p.s. аккуратнее с инструментом, не поцарапай линзуПодробнее
пасибо, попробую =)
