О минилабе вопрос, о Noritsu-3000
Парень из фотолаба уверял, что если принести файл, подготовленный точно для печати
по их требованиям (320 dpi, размеры в мм), то напечатают пиксель в пиксель.
Все не доходили руки проверить. Недавно проверил - оказалось, что хрен там!
Обрезано по краям!
Вот так и верь после этого людям...
Сегодня забыл с ними поговорить на эту тему.
Может кто знает - можно ли напечатать на минилабе пиксель в пиксель или он всегда
обрезает поля? Или у них настроено так?
Re: О минилабе вопрос, о Noritsu-3000
Сама по себе нарезка бумаги неточная. оставляйте в файле запас - поля по краям миллиметра 2..3.
Или вам сказали не совсем точные размеры. напечатайте шахматную решётку и проверьте, точно ли пиксель в пиксель.
Re: Re: О минилабе вопрос, о Noritsu-3000
от:L4m3r
Фото они отдают точно такого размера как и обещали...
Мне интересно вообще - чисто технически minilab может напечатать пиксель в пиксель. Или это оператор как-то задает масштабирование (чтобы белых полей не было - как при печати на принтере иногда делают)
Re: Re: Re: О минилабе вопрос, о Noritsu-3000
У меня у товарища Noritsu-3001. Уточню и точно скажу, какой размер нужен.
А так по памяти.
Еще все же зависит, как конкретную машину настроили при инсталляции. Лучше готовит файлы ориентируясь на пиксели, чем на мм. Но все не надо забывать о размере бумаги (ее ширина 102мм,152мм, 178мм) длинна обычно не стандартная Вот ее и надо уточнять. Для первых двух соотношение примерно 2:3,а у последнего 3:4(18:26) если точнее…
от: sav
Оператору нужно сказать печатать "с полями" или "с триммингом" (в зависимости от производителя лабы на кнопке может быть написано по-разному). Тогда будет как надо.
У них требования написаны с размером бумаги:
320 dpi
10x15 - 10,2мм x 15,2 мм
15x20 - 15.2 x 21.6
20x30 - 20.3 x 30.5
По этим требованиям и подготоваливал.
Должно быть без всяких полей и триминга...
Столкнулся с той же проблемой и не сразу понял, в чем дело. А дело в том, что цифровые печатные машины устроены примерно так же, как и обычные для проекционной печати. Меняя положение объектива относительно бумаги, можно менять масштаб изображения, а пиксели отстаются все "теми же". За счет этого могут отпечатать фото "с рамкой", т.е. сделать небольшие поля вокруг снимка. При печати 1:1 на самом деле оператор (или наладчик?) ставит масштаб так, чтобы снимок "10х15" чуть-чуть выходил за пределы бумаги, т.к. иначе может появиться нежелательная белая кайма. А поскольку бумага на самом деле не 10х15, а 4х6", то масштаб выходит еще крупнее. В принтере же все иначе: если задал размер в мм, то и получил то же самое на печати, т.к. он определяется только ходом каретки/головки и расстояние до бумаги не изменяется.
Что касается пересчета пикселей, то тут вообще нет возможности ничего контролировать. Например в лабе, куда я отдаю свои фото, есть две норицы - на 300 и на 360 dpi, а снимки в любом случае требуют 300 dpi.
