Проблема в следуещем. Практически 2-я карта подрят летит. Фотик Canon 300d, карты двух разных производителей.Вставляем , снимаем забиваем карты под завязку, и когда остается места на один два снимка выдает ошибку Error 02(ошибка карты), после чего карта просто умирает и простым форматированием ее не оживить. Карты по 512 Мег скорострельные, с картами 256 мег проблем некаких.
Может кто сталкивался, нехочется грешить на фотик. Идею подали, глючили они после того как я их с никона д70 снимал и ставил в свой, может из-за этого может форматировать их надо было.
Спасибо.
О картах памяти
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
О картах памяти
Re: О картах памяти
от:lucky
Спасибо.Подробнее
Перебрасывал карточки между Никоном и Кеноном без форматирования, проблем не было. Но, в последнее время, все же, стараюсь не путать карточки, для каждой камеры - свои. Думаю проблема не в этом.
Re: О картах памяти
По оживлению не помогу, но по поводу перестановки карт был случай:
Поставил в Nikon D100 карту из Canon 300D, на которой оставалось несколько ненужных снимков. Отформатировал на Никоне, вроде бы пустая, но что-то оставшихся снимков маловато. "ХЗ, может пишет по-разному?"
После съемки опять вставил в 300-й, а тот увидел и отснятое Никоном, и свои старые снимки, которые не отформатировались чужим аппаратом.
Вывод: при перестановке карты ее, видимо, нужно форматировать сначала на старом аппарате, а потом еще раз на новом.
Чем смог. Удачи!
Чем смог. Удачи!
