О функции "блокировки зеркала"
Здравствуйте! Я тут недавно приобрел canon 500d, прошелся по инструкции и наткнулся на функцию "блокировка зеркала". Пишут, что для педотвращения дополнительной вибрации во время спуска затвора...
Подскажите пожалуйста если кто имел с этим дело, стоит ли пользоваться этой функцией? Если да, то при каких обстоятельствах.....
Re[Ардасенов.А]:
Постоянно пользуюсь. Вам на вашей камере не стоит (чистый понт эта функция).
Re[photograff]:
т.е не в камерах данного уровня или именно у етой?
Re[Ардасенов.А]:
это нужно чтобы предотвратить сотрясение камеры при длинных выдержках на штативе, при съемки например, ночного пейзажа, или макро.
Re[Ардасенов.А]:
Обязательно пригодится, но в ограниченном числе случаев.
Допустим вы снимаете со штатива натюрморт или макро (букашку какую-нибудь). Закрываете диафрагму ну например до 11, а света не так много. Выдержка получается длинная. В этом случае вы включаете эту функцию и снимаете с автоспуском в 3 или 2 секунды. Фотоаппарат сначала поднимает зеркало (что на долю секунды вызывает вибрацию камеры), а только потом спускает затвор. Таким образом хлопанье зеркала не испортит кадр.
Re[Ардасенов.А]:
При очень длинных выдержках, применять эту функцию не обязательно.
Re[Ардасенов.А]:
Не нужна, не используй, не обязательно
Если есть возможность повысить резкость без дополнительных вложений, то почему это не сделать? При съёмке со штатива статики очень полезная функция.
Re[norths]:
Не покажете картинку, где при выдержке секунд в 5 без предподъёма получилось хуже?
Re[Ардасенов.А]:
Реально помогает, убирая проблемы, связанные с дополнительной шевеленкой. возникающей из-за сотрясения тушки при работе механизма подъема зеркала. При работе с рук с этой фичей, возникает некий психологический вакуум, так как кадр перестает быть видимым и мосх дает некотролируемый приказ рукам ИСКАТЬ! При этом очень трудно удержаться от соблазна шевельнуть камерой, возникает шевеленка. Может это только у меня. Со штатива гуд. При длительных выдержках ИМХО это не работает эффективно, так как время сотрясения очень мало в сравнении с временем открытия затвора. Скорее наоботор актуально при малых выдержках, когда время дребезга соизмеримо с временем работы затвора. Пизажы, макро, предметка. Короче статика - это поле применения фичи. Фсё ИМХО из личного небольшого опыта.
Игорь.
Re[ИВК]:
Актуально где-то в районе 2с - 0,5 с.
Пользуюсь. Хотя, честно говоря, никогда не замечал разницы. С хорошим штативом, она видимо будет только в макро.
Кстати, лайф-вью заменяет предподъем для тех же макро и предметки (да и пейзаже не лишне, если телевиком).
Re[Omuru]:
Только для супер-пупер профи, которые умеют этим пользоваться и готовить кадр. Или пробовать на 1/1000 - скорее в этом диапазоне.
У меня есть (Д700,Д100) за 7 лет не воспользовался ниразу. На длинных выдержках - не нужна точно. Зеркало трясет камеру очень короткое время (субьективно менее 1/30...?) значит полезно именно на этих диапазонах. Если выдержка более 2 сек- как вы получите на кадре шевеленку от зеркала, если она составит 1/60 часть времени построения кадра? Скорее надо хороший штатив.
Никто не привел ещё примеров - с вкл. и выкл. функцией. Не видел нигде, даже на ино-форумах.
Re[_tramp]:
Я пробовал с рук, прижав объектив к дереву, столу, парапету и т.д. Реально становится лучше. Жаль, что идентифицировать снимки было лень, теперь уж точно не вспомню ху их ху.
Игорь.
Re[Omuru]:
от: Omuru
На телевиках разница есть, но не сказать чтобы радикальная. Вот пример. Снято на 200мм. Верхний ряд 5 кадров (это типа чтобы статистика была) со штатива без предподъема. Средний ряд со штатива с предварительным подъемом. Нижний с рук со стабилизатором. Выдержку точно не помнб, но что-то в районе 1/10-1/30с. Показаны 100% кропы, камера 1Д мк2 по-моему.
Ardasenov.A
Spasibo vsem rebyata! Ochen pomogli!
Re[Ардасенов.А]:
Ну вот видите. Разница есть на 1/10-1/30.....
Спасибо за пример, первый раз вижу.
Re[Ардасенов.А]:
На примерах у bc----, видно, что разница есть, с предподъёмом получается лучше съёмка ярких источников света.
Примерно тоже самое можно наблюдать, когда снимают ночью, со штатива - снимая кадр спусковой кнопкой или, что значительно лучше, тоже, но с задержкой автоспуском-2сек., чтобы не только зеркало, но и весь аппарат успокоился. ;)
Re[_tramp]:
В основном использую во время фотоохоты когда снимаю со штатива и мало света(выдержки длиньше 1\125 и стабилизатор уже недостаточно компенсирует),как уже писали выше приподъём зеркала помогает уменьшить сотрясение камеры от этого самого зеркала, особенно если вы снимаете на больших фокусных (за 300мм) где любые даже небольшие вибрации вызывают ухудшение микрорезкости а задирать исо не целесообразно...
Re[bc----]:
Спасибо за наглядный пример! Хотя с телевиком и так всегда пользуюсь.
Да, пожалуй я маху дал с выдержкой. Скорее тогда 1...1/50с - она должна быть соизмерима с лагом камеры на подъем зеркала.
