О фокусных расстояниях при использовании вспышки.
Всем приятного обитания в сетях всемирной паутины!
Поделитесь пожалуйста опытом по использованию вспыхов.
Вопрос: при использовании вспышки и объектива с разными диапазонами фокусных расстояний (на макс их значении) будет ли затемнение в углах снимка? И если будет, то насколько сильное?
Re: О фокусных расстояниях при использовании вспышки.
естественно если вспышка освещает меньше чем поле зрения объектива то углыона не осветит. если сильно меньше то будет видно как луч прожектора.
только замемнение будет на МИНИМАЛЬНЫХ фокусных расстояниях. Ещё может быть тень от объектива если вспышка стоит прямо на аппарате.
на вспышках обычно указывают, какой угол они освещают.
для увеличения угла можно рассеиватель поставить.
Спасибо! А в чем будет разница, когда для объектива 28-105 ставится вспышка с 24-85 мм?
Re: Re: О фокусных расстояниях при использовании вспышки.
только в том что если бы вспышка зуммировала до 105 она была бы на 105 чуть-чуть поярче.
L4m3r еще раз спасибо! Извиняюсь за ошибку с МАКС и МИН расстояниями в самом начале Все описанные вами ужасы я пережил при съемке с объективом 28-105 при встроенной вспышке. Что интересно, съемка велась на мин фокусном расстоянии, а на камере (NIKON F65) вспых как раз с 28 и работает. Так что до покупки внешней вспышки снимать в помещении было очень и очень затруднительно.
