о фирме дженис..
о фирме дженис..
наткнулся на товар фирмы дженис.гон конг.цена батарейного блока к кенону в 2 раза ниже .причём есть батарейный блок с лсд экраном.производит и другие прибамбасы для камер. что за фирма?может кто то сталкивался?стоит ли покупать их товар? на английском Battery pack Canon EOS 5D Jenis BG-E4 PRO with LCD
Re[ди]:
от:ди
Это наверное тот самый Дженис, который мыши и выбкамеры ацтойнаго какчества делает!
Re[MoOrRe]:
в свое время я избавился от бат.блока к Д50-этой конторы,слышал и от др.те же отзывы.
есть мнение что -де Hanhel вроде лучше по той же цене.
Re[ди]:
Покупал их бленду. Отличная!
Нащщет батблока- взял родной.
Re[ди]:
Купил под D70. Удобнее стало держать аппарат. Такой же с кнопкой -в разы дороже стоит. Мне это не критично.
Re[ringas]:
от: ringas
А я вот и не собиаюсь избавляться!
Использую уже больше года с таким же Д50 - доволен как слон! :D
Re[dunkel]:
у меня глючила с АА акум-ми -не работала,прыгал индикатор зарядки Акку ,но работать не хотела,с родным аккум-ром тоже плохо работала(на треть меньше кол-во фот)
Re[ringas]:
от: ringas
У меня, кстати, тоже в начале пару раз "прыгал индикатор" при испльзовании АА, но я тогда снимал зимой на холоде. Потом все как-то само собой рассосалось... :D Думаю, что это были приколы температрых перепадов.
Вскоре я купил второй Li-Ion аккумулятор, вставил их оба в блок. Теперь "пальчики" - в резерве, которым практически не пользуюсь. Сейчас иногда вижу "прыжки": начинает мограть индикатор, что аккумулятор на нуле, обычно это происходит в момент включения камеры, затем - разряжен до 1/3. Для меня это - сигнал, что снимать еще можно, но аккумуляторы уже на пределе!
Я даже несколько раз проверял: отсоединял блок от тушки, вытаскивал аккумулятор (любой, пробовал и оба), вставлял один из них в тушку - видел заряд в 1/3, но через два-три снимка индикатор показывал разряд, и тушка начинала отрубать некритичные фичи, вроде просмотра.
Да, забыл сказать, что если в ББ ставил только один литий-ионный аккумулятор, то "прыжков" не видел никогда, т.е. индикация сдыхания была монотонной.
Из этого для себя сделал вывод: что может быть у кого-то и есть какие-нибудь проблемы, но у меня точно все в пределах погрешности измерений, и заморачиваться с этим не стоит. Зато теперь имею более удобный хват, больший вес (для меня это - стаб), дольшую работу и возможность резерва в виде пальчиковых аккумуляторов или даже батареек, если припрет! И все это за смешные деньги, тем более, что родного блока для Д50 не существует.
