осталась ли проблема повышенной чувствительности к синим лучам в чб?
или на современном фотоматериале ей можно пренебречь?
вопрос о целесообразности использования фильтров на старых объективах на отечественные дальномерки.
У НАРОДА есть комментарии по типам чб пленок?
о цветовой чувствительности современных чб пленок
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: о цветовой чувствительности современных чб пленок
>к синим лучам в чб?
Строго говоря, осталась, хотя и уменьшена.
У "старых" пленок (PanF+, FP4+, HP5+) эта проблема сильнее, у "новых" (Delta 100, 400, 3200) -- слабее.
>можно пренебречь?
Нет прямого ответа, смотря для чего пренебречь. Надо самому попробовать и решить.
Лично я "старые" стараюсь экспонировать с желтым фильтром (для пейзажей с небом). Исключения -- съемка с рук когда света не очень много: желтый фильтр съедает почти ступень света.
При желании особо подчеркнуть небо использую желтый фильтр и с "новыми"... опять же из-за широкой экспошироты "новых" информация о небе не выбита, а только завышена, т.е. при печати вытянуть можно... -- Вобщем, пробуйте.
В любом случае, проблема далеко не такая тяжелая как с древними ортохроматическими пленками, где без желтого вообще шансов не было.
>к синим лучам в чб?
>можно пренебречь?
Re: Re: Re: о цветовой чувствительности современных чб пленок
от: Anarchistот:WAn
Интересно как обстоит с современными ортохроматическими пленками...Подробнее
Дык ежели на ней явно написано, что она ортохроматическая, то она всегда таковой и будет, хоть современная, хоть несовременная
собственно я про желтый средний фильтр и говорю, ставить его или нет.. ест свет собака, а как с этим делом на современных пленках не знаю, в общем понимаю так, что проблема осталась...
если у кого данные по конкретным маркам пленок будут - милости прошу сюда со своими выводами.
У Юпитеров большые остаточные хроматические абберации в синей и дальней красной области спектра. Однако он не мешает. Даже наоборот - пленки с обрезанным красным и синим полный ацтой.
На Панхроме и Изопанхроме, имхо, точное тональное распределение (и отличную проработку неба!), соответствующее человеческому вИдению, даёт оранжевый О-2,8. А даже современные эмульсии часто грешат провалом на зелени, следовательно относятся к Панхрому. Часто грешат ещё и непропорциональным подъёмом в ЖЁЛТОЙ зоне (именно в жёлтой, а не на всём красном конце спектра!), например Дельта-100 при Ж-2 почти не требует переэкспозиции и не меняет относительный рисунок неба. ;)
