О цветных медоносах и чёрно-белых кукушкопетухах.
Всего 330 сообщ.
Показаны 261 - 280
Re: О цветных медоносах и чёрно-белых кукушкопетухах.
наци... анал... исты!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: О цветных медоносах и чёрно-белых кукушкопетухах.
от: Известный фотограф Сафин. всё.Ай-ай-ай. Как не стыдно антимедицинские советы давать...от: Фотоюзверь
Все равно такой новояз - ненавижу! (Разрываю рубашку на пузе, в истерике бьюсь головой об стену).
езле но пузи розорвалъ тонада пузам бидза апзтену галава нивенаватыё.
Пузик, то он мягенький... Лобнуть можать...
А головка то твёрденькая...
Усё выдержить....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: О цветных медоносах и чёрно-белых кукушкопетухах.
от: Фотоюзверь
Пузом об стену - неудобно, мягко и негромко. Головой на порядок эффетнее!
нинада изгадь льохкег путейъ
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: О цветных медоносах и чёрно-белых кукушкопетухах.
от: Александр Слоикот: Дракон ранее известный как Пушерот: Александр Слоик
Миня чи шо..?![]()
Ни... Он пра людёфф, ни пра сланофф...
Не помню, говорил тебе или нет...
САМ ТЫ СЛОН!!!!! ИНДЕЙСКИЙ!!!!
Нихуа-хуа, бакаяро-сама.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: О цветных медоносах и чёрно-белых кукушкопетухах.
от: Известный фотограф Сафин. всё.от: Александр Слоикот: Дракон ранее известный как Пушерот:Александр Слоик
Миня чи шо..?![]()
Злонег! Я, как Великий Эмиръ Элиты и Великой Ложи, приказываю тебе остановиться во лжи! Драконъ не может стать и быть Слоном!
Ну, если слон ушами почаще будет махать - может для начала и взлетит. Уже прогресс.
Было бы интересно узнать, что по поводу этой дискуссии думает автор ветки и есть ли у него какие-либо соображения насчет слонофф?
от: Александр Слоик
Пузик, то он мягенький... Лобнуть можать...![]()
Усё выдержить....
Ни ФИ-ГА! У меня - толстый, тренированный изнутри поглощением большого количества пищи!
Злонег! Я, как Великий Эмиръ Элиты и Великой Ложи, приказываю тебе остановиться во лжи! Драконъ не может стать и быть Слоном!![]()
(тихонько так и чтобы только Эмиръ слышал). Не, ну стать Слоном я могу, если буду ооочень много кушать и пить пиво. Но я пива пью мало, кушаю тоже и спортом, включая горизонтальные танцы много занимаюсь... Так что...
(громко) Клевета и поклёп на Великыго Дракона Элиты и Великый Ложы! Требую прызвать к атвету Слонека!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: О цветных медоносах и чёрно-белых кукушкопетухах.
С сайта Экслера: :D :D :D :D :D
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Выписки из перечня заявленных работ:
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак Поддон"
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге (а так нет)
30. Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
32. Запах бензина из карбюратора.
33. Заикается магнитола.
34. Не работает обдув зеркал.
35. Горит лампочка Переобуть шины"
36. Тех-уход 1
37. Замена сигнальной дудки
38. Отрегулировать утреннее зажигание.
39. Подтянуть тросик тахометра
40. Не работает скоростемер.
41. Заднее сидение отклеилось.
42. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
43. Сцепление ( выездной подшипник )
44. Дымит глушитель.
45. Обмен масла.
46. В салоне не горит бычий глаз.
47. Прыгает стрелка карбюратора.
48. Холостой ход - устранить.
49. Смените водило.
50. Заморозительная вода течет.
51. Машина ковыляет.
52. Дворники не работают в положении прикосновения.
53. Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
54. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
55. Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
56. Брызговик стеклоочистителя.
57. Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
58. Замерзает стрелка спидометра.
59. Ориентация рулевого колеса.
60. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
61. На панели горит неопознанный сигнализатор.
62. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
63. Задняя писалка писает в салон.
64. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
65. Замена комплекта резинов
украдено тут http://www.casta.ru/index.asp?art=design/a...2005-7/20/4.htm
36. Тех-уход 1
45. Обмен масла.
49. Смените водило.
Кстати, а мясо слонофф кто-нибудь пробовал? С крокодилами мы разобрались, гадость и несъедобно, пусть пока подрастёт, как раз мне лопатник и новые крокодайловые туфли к следующей весне понадобятся...
А что со слонами? Слышал хобот их деликатес нечеловечески вкусный...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: О цветных медоносах и чёрно-белых кукушкопетухах.
СЛОНЕГО Г АДВЕДУ!!!
от: Schnappi das Kleine Krokodilмляхамухаот: Известный фотограф Сафин. всё.от:Александр Слоикот:Дракон ранее известный как Пушерот:Александр Слоик
Миня чи шо..?![]()
САМ ТЫ СЛОН!!!!! ИНДЕЙСКИЙ!!!!Подробнее
Ну, если слон ушами почаще будет махать - может для начала и взлетит. Уже прогресс.Подробнее
вы же учитывайте, Крокодилы, трам тарарам..!
Шо у миня уже одддинннадцатый час... мляхамуха...
И тибе Каркадыл павтаряю, шо сам ты Слон...
мляхамуха уставать стал...
(тяжело дыша поглаживает животик)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: О цветных медоносах и чёрно-белых кукушкопетухах.
А в Москве непогода и дожшдть... Явно слышу как Слоник свои заклинания камлает страшные и индийские - КАЛИ-МА! КАЛИ-МА! А у нас дождь. Подозрительно да. Таких случайностей не бывает...
мням-мням и нет охотника
Тех, что едят - не дикие ;)
от: Александр Слоикот:Schnappi das Kleine Krokodilмляхамухаот:Известный фотограф Сафин. всё.от:Александр Слоикот:Дракон ранее известный как Пушерот:Александр Слоик
Миня чи шо..?![]()
Ни... Он пра людёфф, ни пра сланофф...Подробнее
Шо у миня уже одддинннадцатый час... мляхамуха...![]()
(тяжело дыша поглаживает животик)Подробнее
Иди и поклонись Лене на ночь!
от: Известный фотограф Сафин. всё.паффтаряю тля талковыхх:
СЛОНЕГО Г АДВЕДУ!!!![]()
сам ты сарафанафф...
гыгы и тебя к атвету мляхасмухой
от: enfant terrible
Аффтар в других топиках про горы вещает...
Для него горы, понимаешь, как для нас - ВЖРТ. Чудной человек!
Предлагаю отловить этого Слоника, расковырять его бивни. Самое ценное, что бывает в слоне - это слоновья жемчужина, редко-редко есть такая хрень. В Индии, Шри Ланке считается, что если типа человек в состоянии прикупить такую жемчужину, то он не просто богат, а у него всё вообще есть. А если уж в состоянии купить жене ожерелье из такого жемчуга...
Короче, предлагаю расковырять бивни слоника.
от: Кошак Ромуальдот:enfant terrible
Нда уж. Но наз паньадть лигко - мы ВЖРТ и па бабам. Хатя и без ВЖРТ па бабам лигко. Но вот куда пирсанаж после гор-та направляится? Неужели к местным придставитилям флоры и фауны? Ужос нах... И если учесть, шо у нас ВЖРТ лигко межет длиться мисяцами, то... Жалка чилавека... Точнее Гантеля...
от:Известный фотограф Сафин. всё.от:Александр Слоикот:Schnappi das Kleine Krokodilмляхамухаот:Известный фотограф Сафин. всё.от:Александр Слоикот:Дракон ранее известный как Пушерот:Александр Слоик
Миня чи шо..?
Иди и поклонись Лене на ночь!Подробнее
тая б с удовольствием
так вона у мене у парижи..
терпе дитина 50-градусну жару... та ту басурманьську хранцуську мову уче....
наступили батьковi на болючий мозоль...
