О "блинах". Возможно баян.
Выбеленные участки на лицах, т.н "блины". Все ли цифровые камеры их "пекут" или существуют какие-то сочетания стекло-матрица, которые лишены этого недостатка?
Поиск задавал но конкретного ответа не нашёл, может у кого на основании собственного опыта есть наработки в этом направлении. (Фотошоп не предлагать, ногами не пинать)
Re[Nizhegorodec]:
Извините пожалуйста, Вы про "пересвет" говорите?
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
При неправильной экспозиции все цифровые камеры будут выдвать "блины" (впрочем это верно и при съемке на слайд, и даже на негатив). При правильной, соответственно, не будут.
Re[FOTOLEY]:
Возможно. Абсолютно белые пятна на лицах при любом освещении, чаще при вспышках. Не обязательно эти пятна ближе к объективу или источнику света, чем не выбеленные участки, поэтому трудно говорить про избыток света.
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
Трудно-не трудно, а придется, поскольку это именно избыток света и есть.
При освещении лица прямым светом вспышки неизбежно появляются блики (особенно если кожа не слишком сухая), яркость которых намного больше яркости остального лица; тут даже регулировка экспозиции не слишком поможет, надо освещение менять.
Re[miope]:
На плёнке этого эффекта я не замечал, потому и отношу его только к цифре.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
И на плёнке это может происходить, земляк, у самого есть такие кадры. Но менее заметно из-за бОльшей фотошироты плёнок (или настройки камеры).
Re[Nizhegorodec]:
На пленке это тоже есть, надо над освещением работать.
Помню, я, наивный, купил вспышку с поворотной головой. Ну, думаю, буду пыхать в потолок - попрут шедевры! Как бы не так: участки лица, обращенные к потолку, бликуют не по-детски. Участки под глазами, нос... А как лысина моего дяди засияла!
Самые лучшие результаты получаются при максимальном использовании естественного освещения. И только нехватку света восполняю вспышкой.
Когда естественного освещения нет, цепляю на вспышку широкоугольный рассеиватель и пыхаю в потолок-стену. Часть света на объект приходит сверху-сбоку, часть - спереди (угла рассеивания вспышки хватает). Разность яркостей укладывается в фотошироту.
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
Интересно, а почему-бы не показать проблемную фотографию?
Re[konkoval]:
Озадачился этим вопросом, когда увидел снимки с Кэнона-30 на улице при солнечном освещении.
Ну ладно там с мыльницы какой-то...
Раньше я думал, что это из-за чувствительности матриц в ИК-диапазоне и подкожного сала, но думал, что в "приличных" камерах ставят какие-нибудь фильтры.
Абыдно, однако.
Re[Nizhegorodec]:
Печёт фотограф, а камера только фиксирует, то что он испёк. ;)
