Ньютоновы кольца - задолбали! Помогите!
Здравствуйте!
В очередной раз напечатал фото 20х30 и - обидно! - только при рассматривании фото на свету обнаружил на многих фотографиях ньютоновы кольца. Все - в ведро. Но так же никакой бумаги не напасешься!
Помогите, где в Москве молжно купить стекла для "Азова" (6х9) с антиньютоновым покрытием (или что-то подобное)???
Делать рамку без стекол - проблемно.
Кто как борется с проблемой?
Re: Ньютоновы кольца - задолбали! Помогите!
[quote:72240491f3="vldom"]<...>
Кто как борется с проблемой?<..>
[/quote:72240491f3]
Либо переходом на бесстекольную рамку, либо сменой пленки (Kodak TMax 100 почти всегда давала кольца, Ilford Delta 100 -- гораздо реже. Видимо, дело в том, насколько гладенькая подложка пленки).
Слышал еще, что какая-то аэрозоль есть, которую брызгают на стекла, и после высыхания получается легкая текстурность, предотвращающая кольца. То ли Tetenal делает, то ли Jobo.. не помню. Могу поискать ссылки, если надо.
[quote:e83a5059c4="WAn"][quote:e83a5059c4="vldom"]<...>
[/quote:e83a5059c4]
Слышал еще, что какая-то аэрозоль есть, которую брызгают на стекла, и после высыхания получается легкая текстурность, предотвращающая кольца. То ли Tetenal делает, то ли Jobo.. не помню. Могу поискать ссылки, если надо.[/quote:e83a5059c4]
И опять Вам, уважаемый WAn, спасибо за ответ!
У меня - Ilford Delta 100.
На бесстекольную пробовал - не получилось (пытался сам сделать - пленку никак не мог выровнять.
Если найдете ссылки на аэрозоль - буду Вам премного благодарен! :-) (А брызгать нужно перед каждым кадром, или побрызгал - и всю пленку можно без проблем печатать?)
Re: Re: Ньютоновы кольца - задолбали! Помогите!
Нашел сслылку. В книге Ctein "Post Exposure".
Аэрозоль называется Anti Newton Spray. Производится Tetenal'ом, распространяется Jobo.
Автор пишет, что надо брызгать на обе соприкасающиеся поверхности, т.е. и на стекло, и на подложку.
Удаляется это дело потом другой аэрозолью -- Film Cleaner Spray, тоже Tetenal'овской.
-- При всем уважении к Ctein'у, лично я бы не стал. Брызгать неизвестно чем на невосстановимые негативы -- увольте-с. Уж лучше попробовать противоньютоново стекло, или все-таки бесстекольную рамку.
Никакой другой информации к сожалению не имею.
Я на УПА-514 со стекольной рамкой решал проблему этих самых колец путём вырезки рамки из картона (такого, гладкого типа как глянцевого, можно, наверное и из ненужного отпечатка на бумаге с полиэтиленовой основе вырезать). И класть эту рамку поверх плёнки, чтобы подложка со стеклом не соприкасалась). Плёнка ровно лежит и колец не наблюдается :) Правда возни при печати больше. :D
To WAn, S.e.r.e.g.a - Спасибо большое за ответы!
To WAn, - думаю, тоже не буду рисковать с аэрозолью... Вы упомянули антиньютоновы стекла... Они продаются? Где искать? Пытался в гугле искать - выдаются такие же сообщение на форумах, но нет нигде инофрмации, где купить (может, плохо искал)....
To S.e.r.e.g.a - спасибо, тоже, думаю выход. А пыли значительно больше не будет?
Re: Re: Re: Ньютоновы кольца - задолбали! Помогите!
от: "vldom"
<...>Они продаются? Где искать? <...>
Один раз в фотокомиссионке видел.
Тот же Ctein в той же книги рекомендует стекло некой фирмы Danglas, сообщая, что они делают противоотражательные стекла (видимо, для фоторамок). Из текста непонятно, делают ли они стекла еще специально для увеличителей, или это вырезка из их стекол другого назначения. Как бы то ни было, есть сырая идея -- попробовать в рамке употребить противоотражательные стекла (antireflection glass). Конечно если толщина и пр. и пр. подойдет.
-- Не пробовал, рекомендовать не могу, за совет не отвечаю :? просто сырая идея.
от:"vldom"
Не думаю, что будет больше, чем со стеклом... Я пытаюсь тщательно выдуть пыль грушей и смести кисточкой то, что не сдувается. Полной панацеи от пыли так и не нашёл. Разве что баллончики со сжатым воздухом использовать, но они говорят "плюются" иногда на негатив.
Re: Re: Re: Re: Ньютоновы кольца - задолбали! Помогите!
И еще раз всем спасибо за ответы!
Будем искать и ломать голову...
А я-то думал - показали, пошел - купил... Сложно все... :-)
