Ньюсблог #3
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ньюсблог #3
продолжаю
в первой части были разные ссылки, во второй - выдержка из моей новой книги "Камасутра с Фотошопом субботним вечером" :cannabis:
1. техника почерпнута у немцев, спасибо Олафу Гирманну
Простой недеструктивный метод изменить контуры лица, уменьшить ширину носа например без применения пластики/liquify
пиксели остаются непорочными, как Дева Мария :D
исходник
Shift+Ctrl/Cmd+N создаём новый пустой слой
по умолчанию D - чёрный бэкграунд, жмём Х - меняет бэкграунд на белый
кликаем белой кистью на переносицу, и удерживая клавишу crtl/cmd, проводим прямую линию по центральной части носа
нажав на клавишу Х, переключаем цвет на чёрный
рисуем контуры
снова переключаем на белый, и дорисовываем рядом белым
ставим режим наложения слоя на Soft Light
уменьшаем непрозрачность слоя (opacity)в данном случае 19%
от себя добавлю, что кисть может быть в различных оттенках серого
с вас пиво
Re[Raztrend]:
а не подскажите ссылочку на Ньюсблог 2
а то поиск не находит
спасибо.
Re[Вадим_35]:
Ждал этого вопроса :D
я ж там смайлик поставил
нету второй части
2. бесплатный часовой онлайн семинар 16 июня, 5 вечера по Москве по фотографированию групп
Британский фотограф Drew Gardner - Photographing groups
Manfrotto School Of Xcellence
регистрация
https://www1.gotomeeting.com/register/527785737
язык - английский
Re[Raztrend]:
3. некоторые родные плагины фотошопа (типа Lens Blur) не поддерживаются как Smart Filters
чтобы обойти ограничения, запускаем скрипт EnableAllPluginsForSmartFilters
File> Scripts> Browse и ищем скрипт здесь
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Scripting\Sample Scripts\JavaScript
меняем соответственно диск и версию фотошопа
4. если в списке плагинов в фотошопе не высвечиваются последние по алфавиту, то в папке с плагинами к фотошопу
*:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS*\Plug-ins
перед папкой с теми плагинами, которые редко используете, поставьте тильду ~
в следующий раз при загрузке фотошоп их не определит
когда нужно их использовать, перед запуском фотошопа снимите ~
Re[Raztrend]:
Для продвинутых, техника работает только в фотошопе CS5, CS5.1, вероятней всего в английской версии
позволяет не выходя из фотошопа на отдельном слое открыть ACR, можно поправить баланс белого, сделать сплит-тонирование, исправить дисторции, хроматические аберрации, пользоваться gradient tool, adjustment brush, править цвета в HSL (их больше, чем в фотошопе, включая оранжевый), использовать camera calibration, использовать готовые пресеты в xmp, накладывать плёночное зерно, шарпить и пользоваться прочими преимуществами Camera RAW
техника работает через скрипт Edit Layers in ACR, разработанный Расселом Брауном (Russel Brown)
видео
http://av.adobe.com/russellbrown/Layers2ACR_SM.mov
скачать скрипт здесь (Pc/Mac)
http://www.russellbrown.com/images/tips_downloads/Edit_Layers_in_ACR_Installer.zip
установка скрипта
закрыть фотошоп, разархивировать, двойной клик по .zxp файлу запустить инсталлятор
под Висту и 7 под именем администратора запустить сначала Adobe Extension Manager
C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CS5.5
соответственно, версия может быть CS5 или СS5.5 в зависимости от версии
предварительно надо в преференциях установить следующие параметры
Edit> Preferencies> Camera RAW support> JPEG and TIFF Handling
выбрать - Automatically open all supported TIFFs
иначе скрипт будет ругаться
открываем фотошоп, открываем изображение, возможно делаем предварительные манипуляции, делаем копию слоя Ctrl/CMD+J или duplicate Layer
запускаем скрипт
File> Script> Browse и указываем путь к папке, где находится скрипт Dr. Brown's Edit Layer in ACR
слой превращается в виртуальный TIFF как смарт объект и открывается в ACR
делаем необходимые манипуляции
нажимаем ОК
правой кнопкой мыши можно выбрать Rasterize, превратив смарт объект в обычный слой
теперь можно схлопнуть слои или сделать штамп слой, объединяющий в себя всю информацию на нижних слоях, встав на верхний слой и нажав Cmd+Option+Shift+E (Mac), Ctrl+Alt+Shift+E (PC)
Будут сложности, попытаюсь объяснить
Потом, эту ветку я не приватизировал, добавляйте инфу
Re[Raztrend]:
для вдохновения
тайм-лапс "Северное сияние" TSO Photography
http://vimeo.com/21294655
обалденно красиво, снято в приятном норвежском городке Киркенес (я там снимал деревянную церковь) и в национальном парке Pas рядом с российской границей
по особенностям съёмки тайм-лапсов расскажу позже
Re[Raztrend]:
от:Raztrend
для вдохновения
Очень красиво! рассскажите как снимали?
Re[Tynda]:
снимал не я, имя фотографа указал
просто вдохновило
панель для CS5
False Profile by Giuliana Abbiati
основана на технике Дэна Маргулиса
скачать здесь, нужна бесплатная регистрация, под обе платформы - мак и пк
http://blog.rbg.bigano.com/?p=639
я только дал наводку ввиду отсутствия времени, если кто сможет описать на русском поподробней, вам только скажут спасибо
Re[Raztrend]:
от:Raztrend
панель для CS5
О, вот за это благодарю! Полезная штука! Надеюсь, работает :)
Задолбало все это вручную делать каждый раз :)
Re[Infinion]:
только делайте акцент, что все профили заточены под Северную Америку
Экшен для интерактивных панорам выложен сегодня в блоге Ричарда Харрингтона
тестируйте
http://3exposure.com/2011/06/10/better-360˚-panoramic-photos-using-photoshop-automation/
если кто заинтересуется, сделайте обзор для неанглоговорящих
я не смогу по времени
Re[Raztrend]:
хороший скан плёночного зерна
http://byscuits.com/grain-tm400.png
© Dave Gandy
Re[Raztrend]:
ффотощопе и так есть прекрастный profile Custom RGB но блогоклепателям как обычно до него добраться в лом
к стати Adobe CMS только 8-битное и злоупотребление операцией convert profile, а также bleng RGB using gamma (оно тоже идёт через CMS) покоцает картинку очень очень быстро
Re[L4m3r]:
[quot]ффотощопе и так есть прекрастный profile Custom RGB но блогоклепателям как обычно до него добраться в лом[/quot]
я знаю, что есть
и что я должен ответить блогомарателям?
не нравится - не ешь, иди в сад, убейся наконец об стену
или запишись в первый класс грамотно писать по-русски
Re[L4m3r]:
[quot]к стати Adobe CMS только 8-битное и злоупотребление операцией convert profile, а также bleng RGB using gamma (оно тоже идёт через CMS) покоцает картинку очень очень быстро[/quot]
ну так скажи это Маргулису
а то там одни дебилы сидят, и ламеров не слушают
Re[Raztrend]:
это ихнии проблеммы получут покоцоное фото будут следущий раз курить мат часть а не вконтакте висеть
Re[L4m3r]:
я ничего не имею против вконтакте :D
эти техники описаны у Маргулиса в There are no bad originals
здесь выкладывали pdf в прошлом году
вроде никто не жаловался
вообще надо взять тайм аут и уехать в Ирландию пальмы фотографировать
чего-то меня стало слишком много
Re[Raztrend]:
-----проверьте свой фотощоп-----
может канешна в версии ЦС6 это исправили, хз.
пастеризация происходит при наложении чуть менее чем любого слоя с ненулевыми opacity или маской и включеным blend RGB using gamma (которая в свою очередь и является convert profile)
преобразовывать RGB пространтсва практически без потерь можно курвесом и миксером (хатя курвес не шибко точный но хотябы он не 8 битный)
Re[L4m3r]:
что мешает работать в 16-битных джипегах и сохранять их?
Re[Raztrend]:
так там и есть 16 битный режым. точность теряется при конверте профиля через CMS. кароче в итоги чтобы свести эту фотку пришлось отключить blend using gamma, при ХДРе при этом цвет немного касячится
Re[L4m3r]:
[quot]при ХДРе при этом цвет немного касячится[/quot]
а при Exposure Fusion
у них есть преимущества перед HDR
