Мне надо было напечатать несколько фотографий. Проявитель для бумаги - Ilford PQ Universal, надо было по документации брать 50мл на пол-литра и тогда можно проявить 50 листов 20х25см. Так как мне надо было проявить в 3-4 раза меньше я решил взять 40мл на 0,5л готового проявителя (большой размер ванночки).
Проявлял и просматривал все при красной лампе.
Когла я просмотрел при нормальном свете - результат был плачевным. Все было слишком мягким, не контрастным, сероватым. Раньше, когда делал все по правилам, все было в порядке.
Теперь вопросы:
Как влияет степень разбавленности/концентрированности проявителя относительно того, что рекомендовано?
Какие свойства у разных проявителей и совместимость с бумагами разных фирм?
Что меняется если переэкспонировать бумагу и недопроявить или наоборот, недосветить и держать но максимуму?
Как влиять на контраст и яркость отпечатков?
Чем тонировать (желательно недорого, можно советы народных умельцев).
Нюансы проявки и печати ч/б
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Нюансы проявки и печати ч/б
1) Концентрацию проявителя менять не надо, хотя в Вашем случае (ошибка всего в 20%) это скорее всего не критично. Меняйте объем. Если ванночка этого не позволяет, смиритесь с неэкономностью.
2) Проявлять бумагу надо до конца.
3) Просматривать результат надо при нормальном свете. При красном ничего не надо просматривать.
Посредством смены экспозиции (под увеличителем) и смены номера бумаги (или фильтра, если бумага мультиконтрастная).
Остальные вопросы к плачевным результатам отношения особого не имеют.
Тонеры недорогие (сепия и индиго) делает Фома. Плюс у той же Фомы есть бумага с теплым оттенком - наподобие легкого тонирования. Все остальное уже вроде как сказали :)
Bolshoe spasibo vsem otvetivshim.
Vashi sovety ochen pomogli (izbezhat' oshibok v budushem). :D
