нужон совет
нужон совет
господа хорошие подскажите ежели знаете.
формат рав открываю в лайтруме ежели что.из общего колличества превьюшек несколько штук просто серый квадрат(малевича не фоткал) при клике по онуму вылазит сообщение что то про ошибку с превьюшкой.
мож как то можно вылечить то.
заранее спасибо за ответы.
Re[mitryi]:
Поменять кабель, через который переносите фотографии с камеры в комп.
Использовать картридер для такого переноса.
Выкинуть трансенд и купить сандиск.
Это если с файлами проблемы. А если просто лайтрум косячит, то переустановить его.
Re[BeS]:
беда в том что и на карте файл битый
Re[mitryi]:
от: mitryi
Тады пункт 3
Re[Pulchinella]:
я понимаю пофлудить святое дело но дело то сурёзное фотки то жаль.
а что до карточек то мелкие они и не увидиш как красиво полетят из окна.
так что пока погодю.
Re[mitryi]:
от: mitryi
А он и не флудит.
Выкидывайте свой дешевый трансенд и покупайте сандиск.
Меня раньше удивляли люди, экономящие деньги на картах памяти. Экономящие деньги на САМОМ ГЛАВНОМ!!!! Но потом я привык и перестал принимать чужое горе близко к сердцу. Сами виноваты.
Какой толк от навороченной камеры и крутого объектива, если в самый ответственный момент все фотки грохнуться из-за скупости?
Re[BeS]:
что делать с картой это вопрос десятый и не основной.
меня почемуто больше беспокоит вопрос можно ли реанимировать файл?
Re[mitryi]:
от: mitryi
Весят как остальные? ACDSee видит? Чем еще пробовали открыть?...
Re[mitryi]:
от: mitryi
Думаю, вряд ли, т.к. ошибка происходит во время записи файла, а не во время его считывания. Проще говоря, восстанавливать там нечего, т.к. туда ничего не записалось.
Re[Pulchinella]:
весят примерно также.открывал только в лр и в фотике(там тоже не кажет) потому как более нет ни чего
пс как не записалось ни чего.всеж нормально было я сам смотрел клянусь соседом.
Re[mitryi]:
от: mitryi
Как все запущено... Попробуйте любой восстанавливающей прогой.
Re[mitryi]:
от: mitryi
Где смотрели? Вы как вообще с камерой работаете?
Я так:
Пришел, подключил, скопировал, посмотрел, удалил всё нафиг.
На каком этапе у Вас были файлы нормальными, а потом РАЗ и попортились?
Re[Pulchinella]:
каюсь чайнег я .что за прога .насоветуйте плз
был в отпусках.фоткал.просматривал.приехал.хотел подредактировать слетел дпп.постаил лр.прога незнакома(никак не русифицируется с....а) поэтому карточку туда сюда.вот гдето в этом процесе и подкралась" толстая полярная лисичка"
Re[mitryi]:
от: mitryi
Для винды не знаю. Сходите здесь в поиск или google.
Re[Pulchinella]:
что гуглить то
Re[mitryi]:
от: mitryi
что гуглить то
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D1%83
Re[Pulchinella]:
спасибо.красиво так раазз и гуглит .вононо как. а в фотике какая файловая система?
Re[mitryi]:
от: mitryi
Эх, проще самому... http://www.fotoscope.ru/process/45-vosstanovit-kartochku-pamjati.html
Re[Pulchinella]:
спасибо огромное.вот только не пойму эти проги восстанавливают удаленные данные.а в моем случае лечение.али нетак что разумею
Re[mitryi]:
от: mitryi
Открываем первую прогу по ссылке и читаем:
EasyRecovery
Если вы потеряли данные вследствие:
случайного удаления,
атаки вирусов,
повреждения из-за отключения или резких колебаний напряжения в электросети,
ошибок в программе,
проблем при создании разделов или загрузке,
неправильного выключения компьютера,
повреждения структуры файловой системы,
форматирования носителя данных или применения на нём программы FDISK...
