Нужна простая операция, объединить 4 снимка как здесь. http://mywishlist.ru/pic/i/wish/orig/005/052/189.jpeg
Есть фотошоп 6 которым не владею.
Нужно в Фотошопе объединить 4 снимка в 1
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Александр Бейч]:
4 это очень сложно объединять
давайте 3 в триптих и сами онлайн
рhotofunia.com/ru/effects/triptych
(первую букву на английскую Пэ замените токо)
удачи ;)
удачи ;)
Re[Александр Бейч]:
Привет, Саша, личку глянь.
Re[Serj Valen]:
Кто поможет... В программе получается объединить снимки для печати, но нужно в цыфровом виде. Объединённый снимок можно уменьшить, чтобы весь снимок из 4 был 4-6 тыс по сторонам, но это я и сам сделаю. Завтра нужно будет показывать, неудобно будет, если задание не сделаю, а другие сделают. Нужно 2 фотографии, поперсонно. 4 в каждой.
Re[Александр Бейч]:
Стоило бы приложить скриншот картинки которая устраивает. Я например так и не понял что конкретно нужно
Re[Serj Valen]:
В первом посте, или например здесь, здесь правда поболее снимков. https://thumbs.dreamstime.com/z/matrix-emotions-3763042.jpg
Re[Александр Бейч]:
ACDSee
Управление - (выделяем нужные фото) - Создать - Создать индекс-принт.
Правда, максимум 2000*3000, но отресайзить несложно.
https://img-fotki.yandex.ru/get/197700/14074571.2/0_b56e3_4513c115_orig
Re[Александр Бейч]:
отправил в личку
Re[Serj Valen]:
Спасибо.
Re[Полесов]:
Спасибо... Не в фотошопе делали. Должно быть не сложно, но как-то не пошло у меня, слои объединять...
Re[Александр Бейч]:
Я делал в фотошопе.
Не знаю, как делать цивилизованно, но я смотрю размер и DPI орригиналов, потом создаю новый документ с удвоенным (или сколько там нужно) размером документа и таким же DPI (ну с запасом на поля), прямоугольным выделением выделяю последовательно каждую картинку, копирую, вставляю в нужное место чистого листа.
Потом "объединить слои" и сохранить.
Если вставляемые объекты разного размера/DPI, то привожу все к одним параметрам до копирования и вставления.
Re[Александр Бейч]:
делаю подобные манипуляции в гимпе, создаю новое изображение с необходимыми р-рами в пикселах, перетаскиваю, расставляю, сохраняю в жпг
Re[Александр Бейч]:
1. Открываем в Photoshop-е любую из нужных картинок.
2. Далее идём в раздел "изображение в пункт "Размер холста" и делаем холст нужного размера в пихелях. Там же можно открытую картинку сразу загнать в нужное место.А можно потом перетащить.
3. Открываем следующее изображение, тащим его заглавие немного в сторону, оно отрывается от предыдущего названия и картинка появляется в новом окне.
4. В полоске инструментов тыкаем в самый верхний пункт с перекрещенными стрелками или просто тыкаем в клавишу V на клавиатуре, пункт, который нужен, сам выскочит.
5. Зажимаем кнопку CTRL в Виндовсе или CMD на Маке (не знаю, что у Вас) и тащим мышкой картинку из нового окна в холст предыдущего изображения.
6. Отпускаем мышку и кнопку, картинка становится куда попало.
7. Снова зажимаем CTRL/ CMD и ставим картинку уже на своё место.
8. Открываем следующую картинку и повторяем пункты 3-7.
И так далее...
В конце идём в "слои"/ объединить все слои.
На самом деле дольше рассказывать, чем делать.
Картинки, естественно, должны быть заранее приведены к тем размерам, которые стыкуются друг с другом и с размерами холста, но можно это сделать и на ходу.
При точной стыковке картинки слипаются (но можно легко оторвать) и появляются яркие цветные линии раздела, сигнализирующие о точном соответствии и что стыка видно не будет, если это надо.
И так далее...
Re[alexandrd]:
Довольно сложно, но осилю, спасибо.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Там просто подробно описано, на самом деле ничего сложного нет, открываем несколько картинок, у одной расширяем холст и перетаскиваем все остальные на широкий холст. Всё!
Остальное - мелочи, например, холст можно сделать с запасом, чтобы не высчитывать каждый пихель, состыковывать точно не обязательно, сам холст можно сделать не белым и даже не однотонным, можно вообще на холст поставить большой пейзаж, а на него накидать нужные фото, можно сделать, чтобы сквозь верхние фото на пейзаже этот пейзаж слегка просвечивал, с размытием или без и тд... Но это уже после освоения алгоритма сбора всего на одном холсте. В основном, освоив перетаскивание, остальное можно освоить методом тыка, там все нужные окна настроек ищутся интуитивно или выскакивают сами, достаточно открыть окно "слои" (не раздел "Слои", а именно окно!).
PS Можно, если есть большая картинка, на которую надо накидать маленьких, вообще не расширять холст, он и так уже большой. То есть, операции с холстом пропускаем и просто расставляем на большой картинке кучу мелких.
Re[Александр Бейч]:
посчитайте общий размер ваших картинок в пикселях.высоту и ширину. накиньте по 20 -30 пикселей на сторону.Откройте ваши картинки и создайте новый документ с полученными размерами в фотошопе . И тупо перетащите картинки на него инструментом мув. стрелочка двойная. потом аккуратно выставите свои картинки на новом фоне. новый фон создается в закладке файлз -документы. Не забудьте выбрать белый цвет фона.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
XNView бесплатный.
Выделяете в просмотрщике нужное количество файлов, жмете "создать" "лист эскизов"
Выбираете количество строк- столбцов ( вашем случае 2 и 2), размер и расстояние между снимками (если нужно) в пикселях. Ну и прочее (цвет фона и т.п.) если нужно.
Жмёте "создать" и наслаждаетесь, выставленные параметры сохраняются, поэтому дальше ручками вводить не нужно.
