Нужно разъеснение вспышка + красно-розовый потолок...
Долго думал где задатьэтот вопрос и вот решил задать его в этом разделе.
Всем доброго времени суток.
В субботу снимал день рождение в ресторане. Пользовался вспышкой 430ЕХ. Пока было на улице светло и в помещении горели какие-то лампы - получалось все очень хорошо, но вот когда наступил вечер и началась "дискотека", то возникли проблемы с подсветкой заднего плана, т.е. лицо освещено, а сзади мрак.
Попробовал направить вспышку вверх и тут возникла еще 1 проблема название которой розовый потолок + еще он был сделан ил лакированного пластика и отражал достаточно хорошо в следсвтвии чего у меня вся фотография становилась очень красная...
Выход нашелся тока 1 это стараться фотографировать всех ближе к стенке и направлять вспышку на 45 градусов вверх, но не всегда такое можно было сделать.
Подскажите еть ли выход фотографировать с вспышкой в потолок, когда он цветной?
ЗАранее всем спасибо
Re: Нужно разъеснение вспышка + красно-розовый потолок...
если надо лупить И влоб И фпотолок (цветной) то эт сложно.. или 2 отдельные фспышки одна со светофильтром или както загородить потолок цветной плёнкой опять ж..
или ж лупить только фпотолок тогда просто обесцветится потолок и фсё. если нет других источников света цвет которх надо сохранить то можно и без фильтра.
от: Signat
Сделайте установку ББ по листу, пыхая вспышкой в потолок.
Вспышка в потолок+белый отражатель козырек +2/3 на вспыху и усе будет хорошо.
Re: Re: Нужно разъеснение вспышка + красно-розовый потолок...
Было у меня такое.. специально сделал огромный отражатель для вспышки из ватмана, около 40 см длиной и 30- шириной.. как капюшон крупной кобры :) ..с учетом двухголовости моей вспышки результат получился неплохой.. если превентивные меры с отражателями будут недостаточны, можно положиться на селектив колор.. во многих случаях со всякими цветовыми доминантами в освещении это хороший инструменнт..
Re: Re: Re: Нужно разъеснение вспышка + красно-розовый потолок...
Большое спасибо за советы.
Я думал о козырьке или какой-нить приблуде над головой и в нее пыхать, но было уже поздно :( Я ведь до этого там не был и не знал что там такой поталок да еще и лакированный...
Еще есть вопросик:
1. Будет ли нормальное изображение если баланс белого выствить пыхнув вверх?
2. Если взять какой-нить фильтр (нетрализующий тот или иной цвет) то он ведь может либо нейтролизовать слишком много или наоборот почти не помочь? Ведь потолок он не красный а больше розовый...
Re: Re: Re: Re: Нужно разъеснение вспышка + красно-розовый потолок...
Еще есть вопросик:
Вам правильно подсказали о ББ по белому листу от потолка.. но при этом не забывайте что направлять пыху в лоб уже нельзя без перенастроек иначе при розовом поьолке получите зеленых человечков ;) ...а сцветными фильтрами в данном случае лучше не заморачиваться, Вам ведь репортаж надо снять а не делать выводы о спектральных поглощениях при смешанном освещении.. :)
от:Signat
Если вспышка в лоб приемлема, то можно на нее прицепить короткий козырек параллельный полу, чтоб уменьшить свет вспышки в розовый потолок.
