Нужно починить ФЭД 2
Добрый день всем.
Очень нужна помощь. Нашла старый дедов фотоаппарат ФЭД2. Он не стоит ничего, я знаю. Но мне очень важно его починить. Дед его любил очень.
Подскажите, есть ли в Москве мастерские где за это возьмутся? А заодно и определят что сломано.
Большое спасибо.
Re[lilo-fike]:
Попробуйте Комсомольский просп.3 . Сам давно туда не обращался, но раньше чинили.
Re[lilo-fike]:
от:lilo-fike
Добрый день всем.
Большое спасибо.
Там один из мастеров по старой механике ушел в другую фирму, как я понял (кто писал на форуме).
Поэтому если на Комсомольском не возьмут, пишите, найдем.
Re[lilo-fike]:
Мастерские РСУ. Раньше чинили.
Re[lilo-fike]:
Спросите на форуме Дальномер. Там, кстати есть хорший мастер...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Мастер вместе со своей мастерской по ремонту фотоаппаратов работает по новому адресу в центре Москвы — Болотная набережная, 3/4, тел. 8(916)679-03-60 Виталий Наумович
Ошибка err 99 на Canon EOS 400D
Мой Canon EOS 400D выдаёт ошибку err 99. Подскажите пожалуйста, где можно избавиться от этой ошибки? У кого-то читал на форуме, про мастера по имени Арсен. Может подскажите как с ним связаться?За раннее спасибо.
Re[genvanovich]:
от:genvanovich
Арсен с 400д точно связываться не будет :D Ну если только убедите его ремонтировать по цене единичек
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
На Комсомольском мастерской сейчас нет. Один мастер ушел давно, Виталий Наумыч остался один. Сейчас Наумыч в фотолаборатории room34, все оборудование также перевезено на Красный Октябрь.
Re[genvanovich]:
от:genvanovich
Вот с форума сервис центра "Копия-Москва" действия при ошибке 99:
Владельцы зеркальных цифровых фотокамер Canon иногда сталкиваются с ситуацией, когда на дисплее аппарата появляется сообщение “ERR 99”. Это признак наличия системной ошибки, которая может быть связана с неисправностью как самой камеры, так и объектива, и карты памяти. При желании Вы можете попробовать уточнить причину возникновения ошибки, выполнив описанные ниже действия.
1. Выключите камеру.
2. Снимите объектив, выньте батарею и карту памяти.
3. Подождите примерно 20 минут.
4. Установите полностью заряженную батарею и включите камеру.
5. Нажмите на кнопку спуска, как если бы Вы хотели сделать снимок.
Появилось ли сообщение “ERR 99″? Если да, то камера неисправна. Если нет, то перейдите к следующему этапу:
2. Установите карту памяти.
3. Включите камеру.
4. Отформатируйте карту памяти в камере.
Появилось ли сообщение “ERR 99″? Если да, то, вероятнее всего, неисправна карта памяти. Попробуйте использовать другую карту; если сообщение появляется и с ней, то неисправна все-таки камера.
Если сообщение не появилось, выполните следующие действия. Внимание! Если Вы не уверены в том, что самостоятельно справитесь с ними, лучше сразу обратитесь в Авторизованный сервисный центр Canon.
2. Очистите позолоченные контакты разъемов, находящихся на байонетных кольцах камеры и объектива, аккуратно протирая их мягкой тканью или карандашным ластиком. Внимание! Будьте очень осторожны, чтобы не повредить контакты и не допустить попадания продуктов очистки внутрь камеры; устранение последствий неосторожной очистки- случай негарантийный.
3. Установите объектив на камеру.
4. Включите камеру.
Если появилось сообщение “ERR 99″, причем оно появляется только с каким- либо одним объективом, то этот объектив неисправен.
Если сообщение “ERR 99″ появляется со всеми объективами, то неисправна камера.
После того, как Вы уточните, какое из устройств неисправно, для его ремонта обратитесь в Авторизованный сервисный центр Canon (разумеется, за исключением варианта, когда неисправна карта памяти).
Re[genvanovich]:
от:genvanovich
Арсен точно связываться не будет.
Найдите "Фото-фрэйм". Там мастер - Цыганов. Ремонтирует все .. и достаточно неплохо.
