Сейчас очень много девайсов стали иметь функцию "ухода за батареей". Т.е. заряд идет только до 50% или 80%. Например, МР3 плейеры имеют предел 90%, как и смартфоны, которые включают зеленый огонек уже при 90%. Вопрос в том, есть ли необходимость подобное делать с аккумуляторами для камер...
Прочитал много всяких статей по поводу литий-ионных аккумуляторов и там часто говорится о том, что заряжать полностью батарею не стоит, как и разряжать до конца.
Нужно ли заряжать аккумуляторы до 100%?
Всего 23 сообщ.
Нужно ли заряжать аккумуляторы до 100 %?
Re[EOS-1D X]:
А это из Википедии...
Как показало исследование, частые циклы неполной зарядки и последующей разрядки приводят к возникновению отдельных «микроэффектов памяти», которые затем суммируются. Это происходит потому, что основой работы батареи являются процессы высвобождения и обратного захвата ионов лития, динамика которых ухудшается в случае неполной зарядки[5].
Re[EOS-1D X]:
вы нашли ответ?
Re[subbotus]:
от: subbotus
вы нашли ответ?
Нет
Re[EOS-1D X]:
Уже около 10-ти лет не приходилось вьiбрасьiвать ни одного из моих аккумов. Всегда заряжал полностю и вьiжидал остановки фотика, чтобьi поменять батарейку. Както так :) .
Re[EOS-1D X]:
как я понимаю, главное не допускать полного разряда батареи, ибо полный разряд батареи приводит к уменьшению срока эксплуатации, не дозарядка ее ни к чему подобному не приводит, разве только что к возникновению "эффекта памяти",но как говорят сами ученые, открывшие этот эффект в литиевых источниках питания: "..фактически эффект крохотный: относительное отклонение в напряжении составляет всего несколько единиц на тысячу..." .Только теоретически частые циклы неполной зарядки приводят к возникновению отдельных «микроэффектов памяти», которые затем суммируются.
Re[лесоруб]:
от: лесоруб
как я понимаю, главное не допускать полного разряда батареи, ибо полный разряд батареи приводит к уменьшению срока эксплуатации.
Разрядить полностью не даст встроенный в батарею контроллер,как бы вы не старались это сделать.Смело можно снимать до полной остановки оборудования.
Re[EOS-1D X]:
от:EOS-1D X
Прочитал много всяких статей по поводу литий-ионных аккумуляторов и там часто говорится о том, что заряжать полностью батарею не стоит, как и разряжать до конца.Подробнее
для любого аккумулятора лучший режим, это работа от полного заряда до разряда
и читать ничего не надо :)))
купите 2 аккумулятора, один в камере до полной разрядки второй заряжен 100% запасной, и никаких проблем
Re[EOS-1D X]:
Как ни крути - дольше положенного не отходит :)
Расчетный цикл службы ЛИ аккума - 400-500 циклов. Это при условии, что не было негативных факторов - переохлаждение, переразряд...
После этого емкость заметно снижается.
На примере телефона заряженный до 100% буквально на глазах просаживается до 85% - как раз за 1,5 года и произошло, заряжался 1-2 раза в день.
Н ов случае с камерой 400-500 циклов - это весьма не мало :) Как ни крути это 300-600 тысяч снимков - в зависимости от камеры.
Так что фотографам это не грозит :)
Видеографам - возможно.
Но можно купить пару банок и пересобрать батарею - если жаба давит покупать новую.
Re[mr-cotun]:
от: mr-cotun
Плюсую. Добавлю - и зарядить сверх меры встроенный микроконтроллер тоже не даст.
Re[mr-cotun]:
от: mr-cotun
А вот если после этого батарейка полежит долгое время или на морозе - будет плохо. Можно и не откачать пациента, надо следить.
Re[EOS-1D X]:
Не оставлять надолго без заряда разряженную батарею - контролер не поможет тогда
Re[EOS-1D X]:
По поводу заряда смартфонов и их индикации на 90% . Сам не в зуб ногой в них но у дочки вздулся акум в Lenovo / В маге сказали : свми виноваты что не следите за зарядом . В Смартфонахх давно нет никаких мозгов чтоб определили конец заряда и вырубили питание . Конечно же не могу этому поверить. Категорически нельза оставлять аппарат без присмотра на зарядку. Жуть какая-то - ну бред полный . Другую батарею конечно не дали . Хотите не следить за зарядкой - опционально другую зарядку ,почему-то с каким-то умным кабелем и за не приличные деньги . Наверное потому и эти пищалки в телефонах и мигающая индикация заряда
Re[IURASHIK]:
[quot]В маге сказали : свми виноваты что не следите за зарядом . В Смартфонахх давно нет никаких мозгов чтоб определили конец заряда и вырубили питание[/quot]
Полную ерунду сказали, конечно. Основная цель этого была именно в том, чтобы не выдать другой аккумулятор :D
Re[EOS-1D X]:
Я не знаю в каких девайсах и зачем 50% заряда ...
но например для Литий-ионовых небольшой недозаряд продлевает срок службы ,.. и потом , если посмотреть график разряда - то начало очень быстро падает до определённого напр . и почти не имеет никакой пользы .
а вообще , всё равно зарядки к девайсу, всё равно никаких манипуляций не позволяют , чаще всего - что париться (если это не взрывоопасный Эппл или Самсунг)
Re[Alex Moure]:
[quot]но например для Литий-ионовых небольшой недозаряд продлевает срок службы[/quot]
Это да, как и неполный разряд. Особенно вредно нахождение в разряженном состоянии продолжительное время.
[quot]если посмотреть график разряда - то начало очень быстро падает до определённого напр[/quot]
При больших токах разряда, порядка 5А - падение есть заметное, при небольших (как в том же мобильнике) - практически малозначимое.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
в мобильниках сами аккумуляторы жыдкие , там тоже самое . и тоже самое происходит в конце - график почти сразу же "падает" ....
есть такие примеры китайских акков , что телефон работает долго , показывает ещё достаточный заряд , а потом бздыньк , и всё - вырубился )
Re[EOS-1D X]:
Если постоянно немного подзаряжать акб то держит заряд хуже. Хотя литий или никель не имеют эффекта памяти. На практике периодически достаточно раз в месяц полностью разряжать устройство /телефон/ до отключения и после такой тренировки акб работает уже дольше. Полностью в "0" разрядить не получится -не позволит контроллер,равно как и перезарядить. За исключением когда акб очень долго пролежали и разрядились от саморазряда,тогда происходят необратимые процессы. Хотя можно попробовать "толкнуть" акб от заряженной батареи если зарядка не видит а там как повезет. Исключение для проф акб с большими токами разряда - там нет контроллера и такая батарея может перегреться или разрядиться полностью. Во всех мобильных устройствах кроме того есть контроллер питания и заряда а вздуваются в общем из за низкого качества или недоработки схемы.На акб правда гарантию как правило не дают. Функция подзаряда trickle charge есть во многих устройствах и зарядниках. Видимо это связано с новыми контроллерами заряда и прошивками-где то типа аварийного освещения это необходимо. Но есть мнение что лучше не оставлять в таком режиме долго устройство и акб вынимать или прекращать заряд по окончании.
Re[анатолий павленко]:
в "Никелях" есть эффект памяти
в мобильных телефонах чаще всего 1 элемент. никогда не дожидался полной разрядки. при любом удобном случае дозаряжал - "чтоб былО"
в итоге где-то кучка старых мобильников с нормально функционирующими аккумуляторами . а КПК , ему уже не знаю сколько , я в нем в косынку поигрываю - акк стареет но не замечаю проблем с чем-то "хуже", чем износ , который уже должен был бы и износиться...
в камерах по 2 или 3 элемента , "полный разряд" разве что может быть полезен калибровке между элементами . но при плохих "китайских" контроллерах и элементах часто банки всё равно разбалансированны, и заряд не одинаков . например 2 одинаковых китайских аккумулятора на одинаковых контроллерах. но элементы в одном заряжаются до 4,2В а в другом до 4,01 (и между собой банки разбалансированны)
всякое бывает
всякое бывает
Re[Alex Moure]:
У Ni-MH аккумуляторов нет "эффекта памяти", свойственного Ni-Cd аккумуляторам из-за образования никелата в отрицательном кадмиевом электроде. Однако эффекты, связанные с перезарядом оксидно-никелевого электрода, сохраняются.
http://www.powerinfo.ru/accumulator-nimh.php
