нужно ли юстировать мануальный объектив
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
недавно приобрёл к своему 50D, Carl Zeiss 50mm f/1.4 Planar, и вот теперь мучаюсь вопросом, нужно ли юстировать? раз он мануальный.
Re[andrew58]:
Юстировать нужно только тушку, если изображение, видимое в видоискателе, не соответствует получаемому на матрицу. Т.е. делать вообще ничего не нужно: если АФ объективы работают нормально с вашей камерой, то мануальный и подавно будет.
Re[andrew58]:
Лучше обновить прошивку, которая в голове. :) Ну, например, на ближайших фотокурсах.
Re[andrew58]:
Юстировать объектив нужно только в том случае, если его разбирали или крепко приложили, так что сдвинулись линзы, нарушилась их центровка и взаимное положение. Ну и еще может быть, чтобы бесконечность по шкале соответствовала... Для всего остального надо юстировать тушку -- на предмет совпадения фокальной плоскости на матовом стекле и матрице.
Re[andrew58]:
от: andrew58
... нужно ли юстировать? раз он мануальный.
А какая тут связь то?
Немануальные вообще юстировать не надо чтоле? 8)
Re[andrew58]:
Ну если объектив с подтверждением фокуса, и это подтверждение не совпадает с тем самым фокусом, то получается, что юстировать надо.
Только где и кто это будет делать?
Re[limga]:
большое спасибо :smile2:
Re[Domin]:
а Вам советую СМЕНИТЬ прошивку :D
