Вопрос в следующем:
У меня реле "Интервал", в него включается увеличитель и
красный фонарь. Когда включается увеличитель, фонарь отключается.
Я хочу купить другое реле, но у него есть гнездо только для увеличителя. Нужно ли в этом случае перед экспонированием выключать красный фонарь?
Нужно ли выключать фонарь перед экспонированием?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Доктор Борменталь]:
Я отключаю. Тем более, говорят, красный фонарь для мультиконтрастной бумаги вреден, поэтому я стараюсь фонарем светить на бумагу как можно меньше. И в кювету кладу лицом вниз.
Странно. У меня в инструкции к мультиконтрастному ильфорду написано: обработка при "brown lamp"...
Так это brown, он как раз и рекомендуется, а не красный.
И что. сильно красный фонарь бумагу вуалирует?
Я для эксперимента через красный фильтр 10 секунд бумагу под увеличителем экспонировал. Ей, бумаге, было глубокопох.
Михель:
Попробуйте не 10 секунд, а минуты 2 на открытой диафрагме. У меня очень сильно вуалировала от такого.
Насчет цвета фонаря - тут просто недавно YG писал, найдите ветку, там все написано. Я сам не проверял, мне лень на такую ерунду время тратить :), но Юрию нет повода не верить.
Re[Самойлов]:
от:Самойлов
Михель:
Насчет цвета фонаря - тут просто недавно YG писал, найдите ветку, там все написано. Я сам не проверял, мне лень на такую ерунду время тратить :), но Юрию нет повода не верить.Подробнее
Ага, красный вредит. Но все зависит от мощности фонаря.
А поподробнее? Я печатаю очень редко пока, и собственный опыт невелик. В фонаре - лампа энергосберегающая на 9 ватт, т.е., если верить производителю, светит она, как 45-ваттная. Фонарь стандартный советский, серый такой. Вентиляциюнные отверстия прикрыты черными крышками.
Михель: обычно рекомендуется 15-25 ватт (лампа накаливания), но все зависит от расстояния и сколько вы под ним держите бумагу.
По-хорошему, надо проверить с данной бумагой и данным расстоянием, сколько времени требуется фонарю, чтобы дать вуаль.
В общем, у меня - 25 ватт, расстояние - метр, включаю только пока кладу бумагу под увеличитель и во время проявки (но при этом бумага лежит лицом вниз, время от времени переворачиваю на несколько секунд для визуального контроля).
При таком режиме - все нормально с фильтром любого цвета - красный, оранжевый, зеленый.
Спасибо за ответы! :)
Буду выключать.
Буду выключать.
Re[YG]:
от:YGот:Самойлов
Михель:
Ага, красный вредит. Но все зависит от мощности фонаря.Подробнее
Он вредит когда там лампа в 100 ватт и направлен прям на бумагу. А если лампа 15-25 вт. и направлять в угол потолка, то ничего выключать не надо. Всю жизнь так печататю и никакой вуали. И откуда ей взяться-то ? Ведь проявление идет несколько минут и по сравнению с экспозицией это порядки.
Ну есть еще разные стекла для фонарей, например зелено-коричневый и другие, с ними, кстати, и контраст при проявлении визуально по-другому воспринимается.
Но лично я к красному привык.
Re[Serg_O]:
от:Serg_Oот:YGот:Самойлов
Михель:
Но лично я к красному привык.Подробнее
Я недавно писал о безопасном свете. Ищите ветку.
