Нужно ли учитывать кроп при правиле установки выдержки равной 1/ЭФР...?
Собственно пример(например для кэнона-кроп 1,6)-имеем фокусное расстояние на объективе,допустим 30мм(соответственно для кропа грубо 50мм)...Какую нужно установить выдержку,чтобы действовало правило для выдержки не длинее 1/ЭФР-1/30c или 1/50c?Я больше склоняюсь к 1/30c,т.к."шевеленка" будет одинакова,что на 30мм(ФФ),что на 50мм(кроп 1,5),т.к.фактически физического приближения на кропе нет,а есть только другой угол зрения,позволяющий видеть ближе на кропе...Я правильно рассуждаю или нет?Помогите разобраться...
Re[Олег Романчук]:
нужно, только правильней сказать, что это определяется не кропом, а требованиями к попиксельной резкости. Т.е. это "правило" -- это такая попытка связать шевеленку с кружком нерезкости.
Re[Олег Романчук]:
надо 1/50. Кроп обрезает края, увеличивает изображение, ето то же что и зумирование. приблежая изображение зумом , мы как бы обрезаем ему края.... соответственно 30мм на кропе ето 1/30*1.6~1/50
Re[Олег Романчук]:
Т.к. для кропа кружок нерезкости меньше, то да. Надо.
Но если вы печатаете один размер фотографии с кропа и фф, а не в одинаковое количество раз увеличиваете, то не надо.
Re[Alex_sun]:
от: Alex_sun
-другими словами если снимают рядом два фотографа(один на 5д,другой на 30д) одинаковыми стёклами(например 70-200is),то трясти стекло должно больше на 30д и стаб будет эффективнее на 5д?
Re[Олег Романчук]:
от: Олег Романчук
Трясти будет одинаково, но при одинаковом кадрировании (т.е. одинаковом ЭФР) для получения отпечатков одинакового размера кадр с 30Д придется больше увеличивать и шевеленка станет более заметна.
Re[Олег Романчук]:
от: Олег Романчук
Трясти будет одинаково, т.к. кропщик будет ставить меньше фокусное.
Re[Олег Романчук]:
я если чесно как работает is я незнаю.... Наверное трясет линзу с помошью подвешенного не по центру колёсика..... с какой частотой он её трясет я не знаю.....
Re[Alex_sun]:
от: Alex_sun
Все разновидности технологии стабилизации изображения действуют по одному и тому же принципу: объектив реагирует на движение и смещает свои компоненты в противоположном направлении, чтобы компенсировать это движение. Стабилизация позволяет снимать с рук при выдержке примерно в 4 раза большей чем без стабилизации.
Re[Alex_sun]:
от: Alex_sun
IS использует дополнительную группу линз в объективе, "качающуюся" относительно других - так, чтобы при угловом смещении объектива картинка оставалась в той же точке.
смещение объектива отслеживается гироскопами, на основании сигнала с которых вырабатываются команды на движение линзы.
что же касается 1/ФР и кроп-не кроп, то
это самое 1/ФР получается из примерно следующих соображений:
угловое разрешеие глаза - 1 угловая минута, откуда "допустимый кружок нерезкости" примерно 1/1500 диагонали кадра.
скорость дрожания рук - одна угловая минута в секунду
отсюда очевидно, что "правило против шевеленки" высчитывается исходя из того, как часть "угла зрения" захватывает "дрожание рук". Чем уже угол - тем сильнее сказывается дрожание. Еси кроп - угол на том же фокусном уже, если средний формат - шире. Соотвественно, для среднево формата "безопасные выдержки" подлиннее при том же фокусном, для кропа - покороче. Для узкого формата - ну так получилось, что выходит примерно 1/ФР. Для кропа - будет 1/кроп*ФР или 1/ЭФР.
а самое главное - надо понимать, что 1/ФР это сугубо эмпирической правило, "точность" которого - плюс минус 100 процентов. Даже не сто, а гораздо хуже. Т.е. старательно следовать ему совсем не надо.
Скажем, знаменитый пейзажист Ансель Адамс считал, что надо выдержку как максимум 1/5*ФР, а все что длиннее - только со штатива.Причем снимал отнюдь не на узкий формат.
Так что прежде всего, кроп или не кроп, стоит следовать правилу "лучше перебдеть, чем недобдеть".
Ну или изучить собственные способности к удержанию камеры и вывести дял себя собственное соттношение.
Re[Mik_S]:
Очень хорошо объяснили...Спасибо!
Re[Олег Романчук]:
Кроп учитывать нужно, а для надежности еще 1 стоп добавлять. Хотя я знаю человека, который 1/8 сек держит как штатив.
Re[СергейР]:
от: СергейР
Есть такие уникумы, но для всех остальных - чем короче выдержка, тем лучше! Если при съемке с рук можно выбрать между 1/30 и 1/250, то кадр с 1/250 будет резче по любому (конечно,при условии одинаково точной фокусировки:) ).
Re[Олег Романчук]:
Учитывать надо не кроп, а скорее плотность пикселов. Самое примитивное сравнение - 1дсМ3 и 5д, кроп одинаковый, а шевеленка, при прсмотре на 100% будет заметна у 1-го, больше, чем у 5-ки :)
А вообще, сколько я снимал, это правило никогда не работало... Проще всего просто взять конкретную линзу, встать на против мишени, и отснять пару десятков кадров с различными значениями, что-бы знать, чем может грозить конкретная выдержка... :) Обычно на шириках рабочая выдержка короче, чем ФР, а на телевеиках длиннее... :)
Re[Владимир Медведев]:
от: Владимир Медведев
шевеленка будет заметна где?
при попиксельном разглядывании на мониторе, водя носом по экрану?
"допустимую нерезкость" всё-таки принято считать для рассматривания отпечатка. С разумного расстояния.
а тогда - совершенно по фигу, сколько там пикселей, если плотность их достаточна для того, чтобы отдельные пиксели были глазом не видны.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Ну, ё-моё, если так считать, то лишние пикселы вообще НИКОМУ не нужны. Все бы снимали на 12Мп и не парились, а то и на 8.
Если нужна фотографу разница между 12 и 21, то и шевеленку на 21 увидит лучше. Потому как на 12 длинна шевеленки будет составлять 1,5 пиксела и будет незаметна, а на 21 будет составлять 2пиксела, и будет заметна, вот и весь прикол. :) Разумеется печатать надо не фотографию на паспорт, а нормальный снимо от 40" диагональю, иначе ваще непонятно зачем нужен маркус.
Опять таки, если вырезать потом, то будет заметно, в т.ч. и на 10*15
Re[Олег Романчук]:
от:Владимир Медведев
к этому, несомненно верному, рассуждению нужно добавить только тот факт, что разница между шевеленкой в один пиксель и в два при рассматривании отпечатка с диагональю 40" будет видно при условии, что смотрите вы на него не дальше, чем с полуметра.
А если отойти хотя бы на те же 40 дюймов (или попросут на метр), то детали меньше, чем пикселя в 3-4 с Марка, обычный нормальный человек, не имеющий повода идти к окулисту - на кадре с диагональю 40 дюймов просто не различит. А имеющий поводы - тем более :-)
