Нужно ли проводить перкалибровку монитора при переустановке Windows ?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Приветствую всех.
Собственно, мой вопрос вынесен в заголовок.
Итак, дано : Windows ХР Professional SP3, видеокарта nVidia GeForce 9800GT (512Mb/256bit от Asus), монитор НР ZR24w.
В связи с падением системы пришлось переустановить ОС. Возник вопрос : если при калибровке строится и записывается профиль, и данные калибровки записываются в LUT видеокарты, то является ли перекалибровка монитора обязательной ?
Ведь если я правильно понимаю ситуацию, то сброса значений LUT при переустановке Windows не происходит ? И ранее сохранённый профиль так же не изменяется. Можно ли просто использовать прежний профиль, выбрав его в параметрах управления цветом Windows ? Заранее благодарен за информацию.
Re[Канонир Никанор]:
Я не спец. Но мне кажется, что если профиль сохранился, то его можно смело использовать. Вопрос, сохранился ли он...
А куда ж он денется ? Профиль = файл. Есть резервная копия. Я тоже не Бог-весть какой спец. Хотелось бы узнать мнение гуру :) .
А как Вам на глаз кажется?...
они не записываются туда намертво.
а каждый раз загружаются при запуске системы
Re[Alex_Shieff]:
от: Alex_Shieff
Ну, глаз - не спектрофотометр. Явных косяков нет. Но субъективно, вроде, чуток отличается о того, что было. Хотя это только на уровне эмоций. Или всё же картинка стала чуть более желтоватой... Точно утверждать не берусь.
Re[Ark]:
от: Ark
Кто "они" ? Данные LUT ? Или профиль ? Или то, и другое ?
от: Канонир Никанор
Профиль. Я даже вижу, как картинка меняется. Появляется заставка рабочего стола - и через секунду становится другой немного.
Самое главное - вы этот профиль видите? можете его назначить? изображение после этого меняется? Значит все работает.
Кстати, как меня заверили в X-rite, их устройства могут использовать либо LUT видеокарты, либо монитора (смотря где битов поглубже). Т.е. не факт, что у вас данные с видюхи...
Re[Елпидифор Пескарев]:
Насчёт профиля я в курсе. Естественно, он загружается при старте системы, тк. это ФАЙЛ. А вот насчёт LUT я не уверен. Думаю, что это некий набор инструкций, прописываемый в память видоекарты, и там хранящийся. В моём случае я с уверенностью могу утверждать, что используется именно LUT карты, т.к. моя модель монитора не предусматривает технической возможности редактирования LUT (или данное утверждение тоже не верно ?!... кто компетентен в вопросе - поправьте меня, если я не прав).
это некий набор инструкций загружаемый в память видеокарты при запуске компьютера
У видеокарты нет энергонезависимой памяти
Re[Ark]:
Но есть флэш-память. Куда с успехом эти данные и прописываются.
А самому попробовать не?
Имхо Берешь свою "флеш-память", копируешь папку с профилями в C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color на всякий случай выбираешь по ПКМ инициировать/установить,из бекапа восстанавливаешь какой был или какой новый загрузчик профилей монитора,,в винде присваиваешь профиль монитору и должно все получиться. В случае затыка придется каждый раз профил шузером или ЛутТестером инициировать вручную.
от: Канонир Никанор
Не прописываются, по крайней мере навечно.
Только до выключения.
Больше того, если не выключить комп, а "усыпить" гибернейтом или по S3, то при включении компа подгрузки данных в LUT не произойдёт.
Простое назначение профиля в винде не помогает. Профиль в LUT карты записывает загрузчик профилирущего софта. В данном случае X-rite.
Самое дебильное - если вручную запустить загрузчик из автозапуска, то не поможет.
Re[OperLV]:
на самом деле нужно, а в идеале надо перекалибровываться после каждого обновления драйверов видеокарты, никто не гарантирует что производитель не внес поправки в дровах в разделе работы с цветом.но с другой стороны это дебри, по идее если не было перехода с ХР на семерку (либо ХР сп2 - сп3) то по идее ничего существенного не изменилось, семерка несколько по-другому работает с цветом
В ЛУТ монитора данные сохраняются.
В ЛУТ видюхи надо снова вгружать при каждом запуске винды...
