Вот какой назрел вопрос и я объясню почему...
В магазине наблюдал процесс проверки/покупки нового фотоаппарата. Комплект включал несколько объективов, светофильтров ну и покупались 2 карты памяти
Продавец, вынимая из упаковки карточки, произносит покупателю фразу, мол "что бы карта памяти адаптировалась к фотоаппарату, первым делом ее нужно отформатировать"
Насколько я знаю по устройству файловой системы флэшек, их не желательно форматировать, а если и форматировать, то нужно сначала специальной программой сделать анализ смещения секторов, а потом на основе этих данных программа форматирует.
Иначе, если в лоб форматировать виндами падает скорость, у меня например после форматирования новая флэшка на 20-30% медленнее стала...
Что скажете? К фотоаппаратам это может относиться? не делаем ли хуже, когда форматируем?
Нужно ли форматировать новую карту памяти?
Всего 32 сообщ.
Re[azorin]:
от:azorin
Насколько я знаю по устройству файловой системы флэшек, их не желательно форматировать, а если и форматировать, то нужно сначала специальной программой сделать анализ смещения секторов, а потом на основе этих данных программа форматирует.Подробнее
Какие интересные заблуждения..... :) И где же это написано? :) Особенно про анализ? :)
Re[azorin]:
Каждый фотоаппарат на карте делает свою структуру каталогов и служебных файлов.
ИМХО для цифровых фотокамер карту лучше использовать по циклу:
1). Форматируем в камере.
2). Снимаем пока не заполнится карта.
3). Сбрасываем снимки на комп (без удаления с карты, вообще чтобы комп ничего не делал с картой, только чтение).
4). начинаем с пункта 1.
Re[foto-oper]:
от: foto-oper
В том то и дело, что это не заблуждения касаемо USB флешек, на иксбите на форуме есть целая тема, с десятками примеров, когда люди тоже считали ничего такого в форматировании стандартными средствами...
Относится ли это к картам памяти и фотоаппаратам... это другой вопрос, который хотелось бы выяснить
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
4). начинаем с пункта 1.Подробнее
Ну судя по тому, как быстро происходит форматирование в фотоаппарате, он просто перезаписывает таблицу и добавляет служебные папки и файлы?
Re[azorin]:
от: azorin
нехрен было размер клястера 512 байт фигачить
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Указывался по умолчанию, т.е. "стандартный размер кластера"
Re[azorin]:
что хорошо для мастдая с его мегатонной мелких файлов то плохо для фотика с сотней больших.
лучше максимум - 32 или 64 кб (если фотик поймёт 64)
блок флэша обычно не менее 64к
Re[azorin]:
Лучше отформатировать, чем нет. Никто же не знает, чем её форматили перед тем как запихали в упаковку.
Re[azorin]:
от: azorin
Вы спрашиваете?-)
Вообще-то, для устранения путаницы, давайте определимся. Есть форматирование карты для создания файловой системы (это делаем на компе). А есть форматирование карты под нужды камеры.
Кстати, продавец в магазине говорил, наверно, про второе, внутрикамерное, форматирование.
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
Вы спрашиваете?-)
Кстати, продавец в магазине говорил, наверно, про второе, внутрикамерное, форматирование.Подробнее
Я имею ввиду "из упаковки - сразу в фотоаппарат"
Re[azorin]:
ну так кто вам мешает отформатировать в фотоаппарате?
Фотоаппарат и разобьет с нужным размером кластера
Re[azorin]:
от: azorin
Я всегда так и делаю %) достал карту из коробки - сразу в камеру, камерный формат и все, снимаю.
У меня в основном CF и MemoryStick.
Re[azorin]:
Могут быть нюансы.
Например, карта большего размера (в ГБ, разумеется, а не линнейные размеры :D ), а аппарат такую не тянет. У меня Canon 20D, мне подарили CF 16 ГБ, поставил в аппарат (не форматировал в фотике) - снимает нормально. Но при приближении к 16 ГБ несколько файлов оказались "битыми" - не открываются.
Потом отформатировал флешку в аппарате - получилось 8 МБ. При таком формате проблем вообще нет.
Короче, если кадры важные, лучше форматировать в аппарате.
Re[azorin]:
городские легенды, мля
Re[Михаил-2]:
от:Михаил-2
Могут быть нюансы.
Короче, если кадры важные, лучше форматировать в аппарате.Подробнее
Вот и у меня фотоаппарат Фуджи отформатировал карту на 7 гиг из 8-и.
Re[66edward66]:
я всегда форматирую новые карты в фотике...в работе 10 карт вот уже пять лет...ни с одной проблем не было... три 1джиговые карты прошли через три фотоаппарата...300д 30д и сейчас на пятаке ...двухджиговые и восмиджиговая прикуплены на30ку и марк....когда менял фотоаппараты ,то первое ,что делал -формат картам...в компе формат делать не стоит имхо
Re[ди]:
Таки нихто мотивированного ответа и не дал :о)
Re[Кто в курсе?]:
Передо мной этот вопрос вообще не стоял, не падал. В мануале чёрным по белому написано о том, что вставив CF в камеру её надо отформатировать... Меня другое интересует - купил недавно флешку Трансценд на 4Гб, но на самом деле при форматировании абсолютно новой карты реальный объём оказался не четыре, а 3Гб 700Мб. Это нормально, так и должно быть? Кто в курсе?
Re[Luvr]:
ДА!
