Нужна вспыха на D70. Важна скорострельность.
А по скорости 600 от 800 сильно отличается? Заранее благодарен.
Re: Нужна вспыха на D70. Важна скорострельность.
от: Вячеслав Воронцов
к 800-й можно прицепить 5-ю батарейку/акку для увеличения скорострельности.
Только учтите, что есть ограничения на кол-во импульсов в пулеметной очереди, после нее надо дать вспышке остыть (см. инструкцию на вспых).
Re: Re: Нужна вспыха на D70. Важна скорострельность.
[/quote]
Вот здесь по подробней пожалуйста. К сожеленью в инете, только характеристики, где про это, ничего не сказано. Поэтому я и задал этот вопрос, чтобы в магазине быть подготовленным и знать, что покупать. Мне важно мнение людей, которые пользуются этими вспышками. Скажем на пять метров, 600ая в состоянии делать выстрел в секунду? При этом сколько раз она сможет срабатывать без отдыха (охолождения)?
Re: Re: Re: Нужна вспыха на D70. Важна скорострельность.
[quote=Вячеслав Воронцов]
Скажем на пять метров, 600ая в состоянии делать выстрел в секунду? [/quot]
Это зависит от диафрагмы и ISO. Чем открытее дырка и больше ISO тем меньше энергии тратится на один пых и вспышка быстрее готова к следующему.
[quot]При этом сколько раз она сможет срабатывать без отдыха (охолождения)?[/quot]
Несколько раз точно - а подробнее написано в инструкции. Можно поискать в И-нете, м.б. на www.photosale.ru есть. Я пользуюсь 800-й, инструкцию нашел в И-нете.
В инструкции на 600ую сказано 2.5 секунды на перезарядку. Это многовато. Сей час качаю инструкцию на 800ую.
Помоему всё проще... Вам просто нужен режим стробоскопа, которого у 600-й нет. Потому, имхо - 800-я...
2.5 сек, это еслы вы высадите всю мощность вспышки в один пых. Высадить ее вы можете только в случае если точно расстояние до объекта>=В.Ч./диафрагму. В.Ч. - ведущее число вспышки, зависит от фокусного и ISO.
от: Dr.Watson
Пардон, вспышками никогда не пользовался. Видел стробоскоп не раз, но не заморачивался по поводу приобретения. Теперь созрел. " В чём сила, брат?"
Стробоскоп выдает кучку импульсов на один кадр.
А если вам надо снять несколько кадров, то это уже серийная съемка.
Я вообще видеооператор и часто не хватает фотокамеры. Конечно речь не идёт о том, чтобы снимать всё одновременно, с двух рук. Для видео у меня свой сюжет.
Моя стизя автоспорт "Еврокросс". В свободное время свадьбы и концерты. И я знаю как дорог миг. Не хотелось бы упускать его из-за тормознутости вспыхи, поэтому и интересуюсь. Когда светло, нет проблем. А когда темно? Смогу ли я снимать так же легко и быстро, ну скажем за 5 сек. сделать 3-5 кадров?
Re: Re: Re: Re: Нужна вспыха на D70. Важна скорострельность.
от: Mike_P
А при функции стробоскопа мощность вспышки соответственно ниже? А качество? Как часто скажем Вы пользуетесь этим режимом? И что он даёт?
Re: Re: Re: Re: Re: Нужна вспыха на D70. Важна скорострельность.
стробоскоп позволяет получить на одном кадре несколько изображений фаз движения предмета, например прыгуна в воду. Это спецэффект такой, т.е. нужен редко.
"Мощность", конечно упадет, ведь надо некоторое фиксированное количество энергии накопленной в конденсаторе вспышки разбить на несколько импульсов. В режиме стробоскопа вспышка выпаливает эти импульсы довольно быстро.
Я не знаю насчет 5 метров, но на меньшем расстоянии 2-3 м с обычной не очень светосильной оптикой вполне можно сделать 3 кадра за 5 сек. со вспышкой, причем даже с дешевым Уноматом В24 ТАС, правда он слишком высоковольтный для Nikon D70.
Оценки очень простые, если снимать на макс. расстоянии для данной диафрагмы и Ведущего числа, то энергии хватит на одну вспышку и надо ждать, пока она не перезарядится полностью з анесколько секунд. А ежели объект в 2 раза ближе, то при той же диафрагме надо в 4 раза меньше энергии (примерно). То есть на одной зарядке можно сделать 4 вспышки.
от: Mike_P
Это не серийная съемка, а скоростная синхронизация :)
А что касается стробоскопа, то он выпускает не кучу импульсов на один кадр, а кучу импульсов в определенное количество времени (причем вовсе не обязательно что это будет 1 кадр). Как спец-эффект тоже используется, не отрицаю... Так что если подобрать соответствующую частоту импульса и выдержку, то.....
[quote=Dr.Watson]
А что касается стробоскопа, то он выпускает не кучу импульсов на один кадр, а кучу импульсов в определенное количество времени (причем вовсе не обязательно что это будет 1 кадр). [/quot]
А с точки зрения эффекта нескольких изображений на одном кадре стробоскоп это высокоскорсотная синхра, только с более редкими вспышками.
Скачал две инструкции, распечатал. Ну, что-то почерпнул, что-то на ус намотал, местами как баран на новые ворота. Спасибо за разъяснение про стробоскоп. А вот конкретно, помимо цены, стробоскопа, ну и помоему ведущей вспышки 800ая различается по работе от 600ой? А то сезон спортивный на носу. Не хотелось бы переплачивать, но и жалеть о не правильной покупке.
Чтобы не жалеть, лучше взять таки SB-800. Мощности мало не бывает.
от:Вячеслав Воронцов
800-ю собирают в жапане, а 600-ю в чине, помоему тоже аргумент :) По работе кто-то говорил что у него какие-то там проблемы с ББ были.... Имхо, я не заметил ни разу...
Для совсем быстрой перезарядки и увеличения количества вспышек за один заряд профи используют дополнительные аккумуляторы, вышающиеся на пояс. Провода конечно мешаются, но зато и скорость заряда вырастает довольно сильно, да еще и количество вспышек почти в 2 раза увеличится.
Правда я такую конструкцию всего один раз видел. По поводу удобства использования ничего сказать не могу.
Спасибо всем, буду брать 800ую.
Япония говорите... Это хорошо. Ну, что ж, спасибо всем, буду брать 800ую.
