Нужна техническая помощь
И так, я тут недавно отфотографировал премию "Обложка года 2007",все путем, фотки гуд, смотрел с дисплея фотоаппарата, фотографировал в формате RAW+JPEG.
Приезжаю я домой, слить это дело на комп, а мне комп мол говорит, что невозможно скопировать данные файлы, ну я кое каким образом все это дело скидываю, некоторые путем Ctrl+X Ctrl+V, в итоге при RAW конвертации получатся вот это:  .
При фотографировании в JPEGe получается вот это:
файлы востановить не удается, востанавливаются поврежденными :(
В чем может быть проблема? кто что посоветует, может кто встречался с данной проблемой? :?: :!:
Re[Khrenov Nikolay]:
от:Khrenov Nikolay
Плёнка гут,а для цифирки сами найдите определение.Мне почему-то кажется,что Вы его нашли,и есть подозрение,что оно насквозь матерное!
Re[Михаил Романовский]:
матерное не то слово :) но можно же как то найти решение, я думаю из тысячи фотографов, у котого нибудь была такая проблема...
Поможите, тааакие фотки горят! :(
от: Khrenov Nikolay
Скорее всего битая карта памяти.
от: Khrenov Nikolay
Совет на будущее - купить марк и пользовать две карты памяти в режиме бэкапа. Ну в качестве соломинки для утопающего - если на сами карточки после этого ничего не записывали, попытаться считать их другим кардридером. Но вряд ли поможет.
Есть подозрение, что флешку проглючило.
Re[bc----]:
от: bc----
Опередили.
Скорее всего действительно глюкнула флешка. Я, например периодически флешки форматирую, а не просто стираю в фотоаппарате.
Комп рав читать не будет. Скопируйте, не открывая, самым простым способом. А затем откройте с помощью фотошопа или др.
