Нужна простая недорогая сверхвысокая тренога – метра четыре.
Чтобы установить на ней небольшую широкоугольную видеокамеру, запустить съемку и больше не подходить часа 2,5-3.
Т.е., никакой «плавности хода» не требуется. Наверху закреплю простейшую шаровую головку (как на Али за 60 руб), без каких-либо рукояток перемещения.
В сложенном виде - метр-полтора.
В Интернете такой высоты не нашел.
Думаю, самому сделать.
Никто не конструировал подобное?
(не предлагайте использовать моноподы или палки для селфи - не годятся)
Нужна сверхвысокая тренога
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Генрих М]:
от:Генрих М
(не предлагайте использовать моноподы или палки для селфи - не годятся)Подробнее
Зачем советоваться если всё равно сделаете по-своему?
Re[Генрих М]:
Составная мачта из 4 отрезков труб, установленная на шарнир-подпятник, удерживается вертикально тремя расчалками из троса стального диаметром 1,5-2 мм в оболочке PVC или из мелкозвенных цепей: минимальный вес, стоимость, максимальная устойчивость.
Re[Генрих М]:
Одолжить высокую стремянку. Крепить суперклэмпом. Или привязать скотчем монопод, чтобы было еще выше
Re[Павел И.]:
Или покупной комплект Pole с растяжками, карбоновый. Дорого
Или высокая студийная стойка. Можно арендовать. сли выдержки короткие, можно без растяжек
Апд. А не, для видео это все не пойдет
Re[Генрих М]:
от:Генрих М
световая стойка
Re[Генрих М]:
от:Генрих М
Сразу в голову приходит простейшее и надёжное решение - надставить или привязать к обычному штативу палки удлинители, например из пластиковых труб или бамбука.
Re[Генрих М]:
Возьмите дерев. брус 20х20 или 30х30 3 штуки нужной длины, скрепите наверху метал.пластинами для профилей гипсокартона.Разведите нижние концы палок и свяжите веревкой или проволокой. Дешевле некуда, если только из коряг.
https://www.youtube.com/watch?v=wOXM6F2qRYo
Re[budda]:
Взять столб, на один конец - камеру, другой вкопать в землю. Всё!
Переносной вариант - столб поставить не землю, а крепить на растяжках, концы растяжек закрепить за колья, вбитые в землю... Вместо столба можно взять шест, жердь, брусок и тп, что под руку попадёт, но столб не будет дрожать при ветре, а остальное - будет.
Re[Генрих М]:
от:Генрих МУточняю:
Как вариант - достаточно телескопического удлинителя, метра на три. Тогда буду присоединять его к имеющейся треноге.
Он должен быть достаточно легким и компактным (сейчас вдвоем уже носим три штатива). Легко и быстро удлиняться и складываться. Но жестким - колебаний наверху быть не должно.
Для съемок в помещении.
Re[Генрих М]:
Можно взять недорогой операторский кран, если нагрузка не очень большая. Вот, например, https://photoprocenter.ru/products/Movie_Yeah_MY_CRANK#/3
Длина рабочей стрелы 2,5 м, оставшиеся 1,5 м легко компенсируются высотой штатива. Ну или самодельные варианты, если хочется совсем "дешево и сердито" :)
