Нужна помощь!Режим ручной фокусировки в Fuji9600
Доброго времени суток, господа!
Недавно оказалась у меня игрушка Фуджи. Начала его юзать и столкнулась с некой проблемой. Понимаю что аппарат этот далеко не зеркалка, но хочется научиться снимать в режиме ручной фокусировки, чтобы второй план был максимально размыт. Но справиться с этим дополнительным кольцом не могу.Подскажите как это сделать? Жду подробной инструкции для блондинки) Заранее спасибо.
Re[Светка Букина]:
Фокусировка тут не при чём.
Можно и на автомате, размытие заднего плана получатеся при уменьшении глубины резко изобржаемого пространства (ГРИП).
Зависит эта ГРИП от:
1. диафрагмы (снимать с приотритетом диафрагмы, максимально её открыв)
2. кроп фактора (размера матрицы, её изменить в сторону уменьшния для размытия можно только купив другой фотоаппарат с большей матрицей :) )
3. Размера снимаемого объекта (для конкретного объекта (портрет человека во весь кадр) вы не можите изменить ГРИП - размер кадра фиксирован.
Но посмотреть на этот эффект можно, если снять например набор лаков на столе и т.п., вместив в один из бутыльков во весь кадр, сразу заметите размытие соседних объектов и особенно фона, если он находится значительно дальше , чем размер этих объектов.
Re[CahekG]:
от:CahekG
4. (а скорее - 1 или 2) - От фокусного расстояния объектива: чем больше ФР, тем меньше ГРИП
Re[Светка Букина]:
Тут надо юзать кнопку проверки фокуса - прямоугольник выскакивает в центре с увеличенной картинкой, но она не работает если в видоискателе частота обновления 60 fps, нужно выставлять 30.
Re[Миклухо-Маклай]:
от: Миклухо-Маклай
НЕТ.
От фокусного зависит ВСЕ - это уже другая картинка,что сравнивать-то.
На самом деле ГРИП функция апертуры,абсолютной диафрагмы,
Соответственно,на длиннофокусном при той-же диафрагме,размер дырки,в см, больше-отсюда и уменьшение ГРИП,но сравнение,повторюсь,некорректно,разные фокусные-разная картинка.
Re[Миклухо-Маклай]:
от: Миклухо-Маклай
Это я и предложил (пригодно только для просмотра эффекта размытия), не подходить можно к бутылькам с лаком, а отогнав портретируемого, выполнить зум, чтобы только объект небольших размеров и помещался в кадр :)
В большинстве формул ГРИП за константу принят размер объекта - как основная цель съёмки (ФР в формуле нет, т.к. изменяя его нам необходимо изменить расстояние съёемки, чтобы сохранить компазицию кадра) и кроп матрицы, а для оперирования ГРИП отсается только диафрагма.
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
НЕТ.
Это, разумеется, абсолютно правильно. Но вопрос-то как стоит? Как снимать на Фуджи9600, чтобы второй план был максимально размыт. Ну - первым делом модель отодвинуть подальше от фона и крутануть зум, чтобы ФР побольше стало...
Хотя... Вот я перечитал сейчас первый пост... Похоже, речь идет вообще о трудности ручной фокусировки на этой Фуджи...
Re[Миклухо-Маклай]:
от:Миклухо-Маклай
Да,на этом фотике,поскольку 10х зуму соответствует лишь 3х падение относительного отверстия,(с2.8 до 4.9),эффект от зуммирования будет положительным,в смысле уменьшения ГРИП.
Да нет,автор просто немного не в теме,что фон не ручным фокусом размывают.
Re[Светка Букина]:
Ну в общем то в этом аппарате действительно всё прилично запутано, что в железке, что в мануале, ручная фокусировка работает, но надо копаться и привыкать к тому что где лежит. Сам не сильно уважал этот аппарат, пока не поэкспериментировал в ручных настройках и не добрался до родного RAW конвертера :)
Re:
Нет, а на самом деле это вопрос очень интересный. Ведь при АФ, фотик помещает объект в центр РИП. А при ручной фокусировке возможно поместить его на самый краешек РИП. Я пробовал такой вариант с FZ50, вроде бы немного получалось, но надо было привыкнуть к кольцу фокусировки. У панаса кстати все достаточно прозрачно - как только вы в режиме ручного АФ начинаете крутить кольцо фокусировки, сразу же появляется 100% кроп изображения на весь экран или на его часть (как выбрано в меню).
Эту тему кстати было бы неплохо обсудить с завсегдатаями форума. Надеюсь они зайдут сюда :)
Re[Светка Букина]:
Автору топика:
- как владелец Фуджа 9600, скажу Вам: грубо говоря, "забейте" на ручную фокусировку.
Наиболее эффективным способом фокусировки на этом Фудже будет полуавтомат по центральной точке.
Размывается задний фон либо в макро при съемке маленьких объектов, либо на максимальном ЗУМе при съемке объектов, находящихся на расстоянии, примерно, от 5 до 10-15 метров.
Получается примерно так:
Re[Кэп2007]:
КЭП 2007, а не могли бы вы подробнее рассказать как это настроить? Инструкцию для чайника, так скать))
Re[Светка Букина]:
Светка Букина писала:
[quot]...а не могли бы вы подробнее рассказать как это настроить? Инструкцию для чайника, так скать)) [/quot]
- ...да не вопрос... ;)
Настройки простые:
1. слева есть рычажок переключения фокуса: поставьте его на "S";
2. в меню установите настройки для "SHARPNESS" - "STD" (стандарт), для "SATURATION" - "STD" (стандарт), для "CONTRAST" - "SOFT" (софт);
3. чувствительность "ISO" можно поставить в режим "AUTO", либо на 80-100 (если съемка предполагается в ясный достаточно солнечный день), либо 100-200 (если съемка предполагается вечером, но не ночью);
4. баланс белого "WHITE BALANCE" можно оставить в режиме "AUTO" (срабатывает не так как нужно крайне редко), либо в зависимости от условий съемки выбирать режимы (типа, солнечный день, либо облачный день, либо лампа дневного накаливания, либо...);
5. Можно смело снимать в режиме "AUTO" - при простом свете (солнечный, либо облачный, либо пасмурный день) результат будет удовлетворительным.
Можно пробовать снимать в режиме "Р" (программный). Но здесь Вам нужно подучить теорию:типа, диафрагмма, выдержка, экспопара и т.п.
Тоже самое касается режимов съемки "A" (приоритет диафрагмы) и "S" (приоритет выдержки)... и уж тем более "М" (ручной режим).
В целом, наиболее качественные снимки делаются в режиме приоритета диафрагмы либо выдержки. Намного чаще используется первое.
Для того, чтобы быстро набить руку и глаз, просматривайте экзифы (свойства) своих и чужых фотографий.
Например, вот для этой карточки:
были следующие настройки:
- снято в режиме приоритета диафрагмы;
- диафрагмма f/4,8;
- выдержка 1/70 сек;
- чувствительность (ISO) 100;
- фокусное расстояние (фр) 60 мм (ЭФР 270 мм). На объективе есть маркировка ЗУМа: 28-300 мм. Это эквивалентные фокусные расстояния (ЭФР). В экзифах 9свойствах_ фотофайлов указываются оригинальные для 35 мм пленки фокусные расстояния (фр).
Мне кажется, что на многие вопросы Вы найдёте исчерпывающие ответы в теме "Ультразумы - как чайник чайнику...": https://foto.ru/forums/topics/346848&mode=l&page=1
Удачи Вам.
Обратите внимание, что выдержка не должна быть меньше 1/фр (в данном примере выдержка 1/70, а фр 60 мм). Тогда можно будет избежать смаза на фотокарточке.
Re[Светка Букина]:
Хех, большое спасибо!
