Добрый день!
Недавно купил a Nikon 1 J1 для использования со старыми мануальными объективами (например C-mount 16мм кино объективы, Минольта MD итд) через адаптеры.
К сожелению ничего не работает :(
***Aperture Priority не работает . Работает только Manual mode , когда же я устанавливаю Aperture Priority , камера пишет: "Picture can only be taken when a lens is attached"
***Экспонометр не работает
***"Лупа" (электронное увеличение) для ручного фокуса тоже не активизируется
Зарание благодарю за помощь!
PS Надеюсь что он все же работает с мануальными стеклами как НЕХ или Микро 43
НУЖНА ПОМОЩЬ!Nikon 1 J1 Не работает со старыми мануальными объективами
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[Борис74]:
Никон1 очень плохой выбор для мануальщика. Личный опыт :)
ц-маунт кинообъективы ещё ладно, они рассчитаны на малый размер кадра. Да и размерами невелики. Но объективы от 35мм камер выглядят не так интересно. Они неудобные (большие), а малый сенсор Никон1 будет вырезать из изображения ими формируемого лишь малую часть из центра. Это и хорошо (центр, как правило, всегда резкий) и плохо (края кадра бывают интересными для творческих задач).
Вся съёмка только в ручном режиме. Но это ещё не так плохо как то что с отсутствием родных объективов пропадает функция "экранной лупы". И наводиться придётся "плюс-минус на глаз". Если переходник вменяемой толщины и поэтому шкала расстояний на объективе близка к реальности то хорошо. Но скорее всего будет недолёт/перелёт бесконечности. Это значит что шкала ничем не поможет.
Кстати, если будете растачивать/использовать прокладки для адаптера то имейте ввиду - счёт идёт не не миллиметры, а на доли. Мне углубили на ~1.5мм, оказалось что это очень много и теперь нужно колхозить прокладки из проволоки.
Уже есть чип который возвращает работу в режимах А и Р, также вновь появляется "лупа". Ещё в наличии "ассистент по фокусу" но пишут что он часто ошибается и его нельзя двигать (всегда в центре кадра, это неудобно).
