Нужна помощь Зенит TTL !!!!!!!
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Достался в подарок этот фотопарат, и не знаю какие там аккомуляторы стоят :(
Просьба если кто знает подскажите!!!!
РЦ-53 или подобные
Вот вам ссылка - поможет начать снимать.
http://fotos.ru/reporter/instruct/zenit-ttl/#cell
Re: Нужна помощь Зенит TTL !!!!!!!
[quote:4045728845="Serdjick"]Достался в подарок этот фотопарат, и не знаю какие там аккомуляторы стоят :(
Просьба если кто знает подскажите!!!![/quote:4045728845]
Есть у меня дома старый TTL. Там стоит какая-то одна большая нестандартная батарейка, по форме напоминающая транзистор. Если сегодня никто не напишет - завтра напишу маркировку, сейчас не помню.
[quote="Юра."]РЦ-53 или подобные
А импортные какие??? просто я когда хожу по магозинам не вижу совершенно наших батареек
Да, и спасибо за ссылку.... правда у меня старее аппарат
Если честно - не знаю. Я в свое время какой-то аккумулятор купил (Д-что-то там). Отечественный. Наилучший способ - взять батарейку (если есть) и сходить в магазин. Если нет - в любой мастерской дадут бесплатно убитую. Действительно, батарея необычная, толстая такая. Попробуйте поиском на Яндехе по РЦ-53.
Во! Нашел для Вас!
http://www.potrebitel.ru/webboard/photo/113.htm
http://www.battery.com.ua/rts/index.htm
Юра...
Спасибо большое...
пойду сегодня искать :)
O`key
Удачи в поисках.
Вобщем я ставил первую попавшуюся батарейку...
но стрелка в объективе не движется...
по этому и спрашивал про ту которя должна стоять...
h
[quote:79806b9ac8="Serdjick"]Вобщем я ставил первую попавшуюся батарейку...
по этому и спрашивал про ту которя должна стоять...[/quote:79806b9ac8]
Туда можно ставить аккумулятор Д-0.06 батарейку РЦ-53 или 625 (Варта или не Варта не важно) у нас такие по 35 руб.
[quote="Anonym"][quote:cc61a2d17e="Serdjick"]А стрелка может не двигаться по причине плохих контактов, как центрального, так и на крышке.
[/quote:cc61a2d17e] А также из-за того, что она оказалась физически зажатой между пентапризмой и фокусировочным экраном. Кстати, ее нормальное положение - посередине. Если резко дернуть аппарат к себе-от себя - должна шелохнуться.
Поставил батарейку и не работает... :(
да, и еще, судя по инструкции на объективе должен быть переключатель диафрагмы, так у меня его тожа нет... :(
У меня был.
Не помню точно какой объектив (Гелиос-44М, кажется). Если смотреть в объектив, то переключатель А/М где-то на 7-и часах. Если нет - значит объектив без прыгалки, но с третьим кольцом, прикрывающим диафрагму. В случае с Зенитом-Е снимать можно, а с ТТЛ - тоже можно будет, но крайне геморройно.
Проверяли-ли Вы стрелку на подвижность (как я писал)? Я не электронщик, но возникло такое предложение: если от батарейки ток как-то течет через соленоид, на котором сидит стрелка, то, может, "прозвонить" цепь через контакты батареи? Получить должны что-то вроде сопротивления гальванометра.
Удачи.
У меня был.
Проверяли-ли Вы стрелку на подвижность (как я писал)? Я не электронщик, но возникло такое предложение: если от батарейки ток как-то течет через гальванометр, на котором сидит стрелка, то, может, "прозвонить" цепь через контакты батареи? Получить должны что-то вроде сопротивления гальванометра.
Удачи.
У меня был.
Удачи.
У меня был.
Удачи.
Попробую разобрать...
Объектив Гелиос-44М но без переключателя...
хотя диофрагма прыгает...
[quote:337e104f9a="Serdjick"]Попробую разобрать...
хотя диофрагма прыгает...[/quote:337e104f9a]
Странно. На фотографиях в той ссылке, что я дал, переключатель есть.
На моем тоже есть переключатель - Гелиос-44М
[quote:145f66032b="Serdjick"]Поставил батарейку и не работает... :(
да, и еще, судя по инструкции на объективе должен быть переключатель диафрагмы, так у меня его тожа нет... :([/quote:145f66032b]
Попробуйте вставить батарейку, нажать до половины кнопку спуска и, глядя в видоискатель, пошевелить и/или пощелкать ручками установки чувствительности пленки и выдержки. Стрелка должна ожить, если кроме окисления контактов других повреждений нет. Хорошо бы еще центральный контакт шкуркой. А еще неплохо - омметр вместо батарейки цепляете и сразу все увидите.
Пробывал уже все... и тишина... :(
осталось только разобрать фотопарат и посмотреть что же случилось...
То что на фото я видел что есть переключатель, но у меня его точно нет...
Да и аппарат у меня не полностью черный а на половину, верхняя часть белая, то есть аллюминевая...
