Нужна помощь. Win7 и Win8 на одном компе.
Итак. Без предисловия. На компе, на разных физических дисках установлены Win7 и Win8,поочередно, с отключением при установке дисков другой системы. Теперь при загрузке и выборе в биосе соответствующего диска, с которого грузиться, грузится либо 7 либо 8. Как сделать так, чтобы при загрузке по умолчанию с какого либо из системных разделов появлялось меню выбора загрузки ОС, но сами системы были независимы и "не знали" друг про друга. Может есть опыт использования сторонних загрузчиков? Хелп плиз. :?:
Re[dimon77]:
Как вариант, прога Windows7 manager ставим на семерку ,там находим что то типа опции загрузок (не авторан прог) а именно менеджер загрузочных записей, жмем добавить загрузочную запись и в открывшемся проводнике указываем с какого диска т. е. соответственно какая винда на каком диске стоит тот и указываем.
Re[dimon77]:
бут.ини соедини вместе и фсё т.е. чтоб была там и строчка для7 идля8
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
То же самое наверно ток у меня вариант для чайников :D
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
где в 7 или 8 boot ini, вроде начиная с висты такого файла больше нет.
Re[dimon77]:
везде есть. если нет то будет грузит ьтолько по умолчанию, тогда надо создать.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
http://www.ipmnet.ru/~sadilina/Windows/224.html здесь вроде пишут, что такого файла больше нет и как обойтись без него, только как то слишком мудрено все, боюсь запутаюсь. :(
Re[dimon77]:
если нет то вот та фигня его и создаст
Re[dimon77]:
Если на разных физ дисках то зачем нужен загрузчик? Разве не проще через F8 выбирать диск? Просто из любопытства спросил .
Re[анатолий павленко]:
Дело в том, что копром пользуюсь не только я, но и некоторые особи женского пола, которым в некоторых системах нечего делать, да и Ф8 и то,что после Ф8 на экране появится вряд ли смогут понять.
Re[dimon77]:
А что, BootMagic с 7-ками, 8-ками уже не работает?
Re[dimon77]:
Все равно выходит что одна ос грузится по умолчанию а другую нужно выбирать вручную при условии что они на разных физ дисках. Можно еще пароль на вход добавить для своей рабочей ос и /или/ разделить пользователей в одной ос .
А вообще подобную мультисистемность на разных физ дисках поддерживает загрузчик Clover но он для хака в основном .
https://applelife.ru/threads/delaem-clover-fleshku-s-installosx-iz-windows.37189/
В винде из системы вот нашел
http://www.wseven.info/windows7bootmenu/
Спасибо за помощь. Теперь начитался, использую EASY BCD и IReboot.
