Нужна помощь в выборе вспышки
Выбор вспышки от YONGNUO
Определяюсь между двумя вспышками: YN-460II и YN-465.
Никак не могу решить, что для меня важнее - мощность и скорость перезарядки или наличие i-ttl.
Соответственно созрело 2 вопроса:
1. Справляется ли i-ttl при съемке с отраженным светом (от потолка или стены) или же вспышка в этом режиме правильно рассчитывает мощность только в стандартном положении(в лоб)?
2. В описании ведущее число рассчитано по разному расстоянию:
у 465 - Максимальное ведущее число (ISO100/м): 33,
а у 460II - Максимальное ведущее число: 38 (при 35мм с ISO 100).
Т.е., вторая вспышка гораздо более мощная?
Еще рассматриваю YN-467
Еще рассматриваю YN-467.
- режимы slave 1 и slave 2 дают возможность работы вспышки на расстоянии от камеры без использования дополнительных приспособлений? Или это не так?
- Ведущее число у нее такое же, как у 465, но имеется автоматическая зум-головка. Т.е. правильно я понимаю, что при съемке объекта на длинных фокусных освещенность будет лучше?
- Также у 467 возможна компенсация экспозиции через установки на камере, а у 465 в описании данная возможность не указана.
Re[Bastion01]:
Re[Bastion01]:
от:Bastion01
1. Справится. Как работает замер? Камера оценивает яркость естественную + яркость фиксированной предвспышки. Поскольку естественную яркость изменить камера не может, подбирается нужная мощность основной вспышки. Отраженный от потолка/стен свет на точность оценки может повлиять лишь в одном случае: из-за бОльших потерь при отражении (часть поглощается, часть рассеивается в ненужные стороны) может не хватить полной мощности. Например, снимать в спортзале отраженным от потолка светом бессмысленно.
2. Разница в 5 единиц ведущего числа на практике может быть незаметной. Например, я при переходе от 42 единиц на 58 заметил только более быстрый перезаряд вследствие более редкого срабатывания на полную мощность.
Re[Bastion01]:
Спасибо.
А еще не подскажете, любая ли вспышка может быть ведущей?
А точнее может ли YN-467 быть ведущей (при установке в башмак),
для еще одной такой же?
Re[Bastion01]:
Завист от ведомой ))
