Добрый день. Подскажите пож, как вернуть шарики ( 2 ) под кольцо управления диафррагмой. Переделал Гелиос 44м под никон ( на бесконечость ), остался последний штрих - одеть кольцо упр диафрагмой предварительно поставив под него 2 шарика. Поставить один шарик нет проблем, а вот второй засунуть никак не получается. Читал на форумах советы: прижать спичкой, прижать ушком иголки и т. д. Ничего не получается. Из под иголки шарик *подлец* выскальзывает с завидным упорством. Если у кого-то есть опыт, поделитесь ! Спасибо.
Нужна помощь в сборке Гелиос 44м
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[alexandr4]:
от: alexandr4
Вам нужна алюминиевая банка из-под газировки. Вырезаете из неё пластинку шириной около 4мм, придерживаете ей шарик и сверху надеваете кольцо управления диафрагмой. Эту пластинку надо будет чуть согнуть, чтобы шарик попадал в эту вогнутость.
Re[Alexander46]:
Спасибо, попробую. Но в принципе я уже успокоил я. Один добрый человек подсказал: « Не парься, поставь один шарик, без второго можно обойтись.». Так и сделал и вы знаете - работает! Может не так мягко, как было бы с двумя, но работает и при чем не плохо. Второй шарик пока положил в кулечек. Еще раз спасибо ( искал тоненькую полоску жести, а вот про банку газировки не догадался.)
Re[alexandr4]:
от: alexandr4
коротко : шарики ставятся на густую смазку, по сути ей приклеиваются.
Re[alexandr4]:
alexandr4: "Один добрый человек подсказал: « Не парься, поставь один шарик, без второго можно обойтись.». Так и сделал и вы знаете - работает"
Работать то работает ... , но второй то шарик на пол стопы диафрагмы
