Нужна помощь - SpectraView
Друзья подскажите, пожалуйста, где взять русский хелп на SpectraView II или подобный. С моим скудным знанием английского и основ калибрования, разобраться очень тяжело.
Заранее благодарен.
Re[СЮВ]:
Со "скудным знанием...основ калибрования" хелп вам мало чем поможет. Читайте у Шадрина:
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles5.htm, а именно:
А. Шадрин, А. Френкель. Color Management System (CMS) в логике цветовых координатных систем,
А. Френкель, А. Шадрин. Колориметрическая настройка монитора. Теория и практика.
Re[Amin]:
Да она простая как три копейки.
Выставляете нужные параметры в целях калибровки "стандартный монитор" задаете попбольше патчей измерительных и идете пить чай минут на пятнадцать.
Re[Ol Kon]:
от: Ol Kon
На пятнадцать?
У меня не меньше часа калибрует...
Re[СЮВ]:
Спасибо за отзывы. Проблема в общем в том, что не могу правильно установить установки – она ставит яркость = 100, контраст = 50. А при изменении этих параметров – сбрасывает калибровку.
Re[СЮВ]:
от: СЮВ
Сбрасывает параметры или сам монитор?
Если сам монитор, то это нормально.
СпектраВью 2 калибрует исключительно за счет ЛУТ монитора. Все настройки монитора перед калибровкой сбрасываются. Значение цветовой температуры уходит на "программируемое".
При этом софтина помнит значения последней калибровки для каждого набора параметров.
Вы можете сохранить выставленные значения настроек под своим именем потом откалиброваться с другими параметрами (например под другое освещение), снова сохранить такой набор параметров, а потом переключаться между ними...
Каждый раз когда вы будете выбирать заданные настроки СпектраВью будет переключать на последние результаты калибровки полученные именно с этими значениями.
Re[СЮВ]:
Изначальные установки: автояркость = 26-85 контраст = 46.
После калибровки, СпектраВью 2 ставит яркость = 100, контраст = 50, а при изменении яркости или контраста слетает калибровка.
Re[СЮВ]:
от: СЮВ
Автояркость она отключает. Параметры яркости формально ставит как вы описали, вот только значения этих цифирек в люменах (если мерить) становятся совсем другими...
Изменение видно на глаз.
При дефолтных установках (без калибровки) такое сочетание вечером глаза режет, при максимальном уровне фактической яркости выставленной при калибровке 120 уже нет...
Соответственно выставляйте при калибровке максимальную яркость (точку белого) на уровне 120-130 и все будет пучком.
P.S. Включать или нет автояркость зависит от степени вашего перфекционизма. Если особой разницы не видите - включите. Если видите выполните несколько калибровок под разное освещение с разной точкой белого (для темного помещения, вечером - поменьше, для светлого, днем побольше) и потом переключайтесь между этими настройками в СпектаВью в зависимости от того при каком освещении работаете в данный конкретный момент.
Re[СЮВ]:
так в этом то и проблемма не могу разобраться с установками.
Re[СЮВ]:
от: СЮВ
Если действительно разбираться, то ссылку на Шадрина вам дали.
От того, что программа там описана немного другая ничего не меняется. Установки в общем одни и те же...
Re[Sergey Kan]:
На пятнадцать?
Не. на максимальном количестве патчей, нек 2190 uxi + i1 минут пятнадцать, ну может двадцать. Специально правда не засекал, в следующий раз засеку. :)
Re[СЮВ]:
Если калибровать монитор, то надо делать постоянное освещение рабочего места. При работе с цветом автояркость надо обязательно отключать иначе на притере будет че-попало. Яркость, которую выставит программа зависит от начальных установок, контраст от текущего состояния монитора.
Если монитор не из тех которые имют встроеную ЛУТ, то калиброваться спектравью смысла я не вижу.
Re[Ol Kon]:
от: Ol Kon
И ставить его в голую серую комнату... У вас дома такая есть?
Зависит от степени перфекционизма.
На самом деле все не настолько критично как вы описываете. Вполне можно работать и в обычной комнате при обычном освещении. В крайнем случае, можно сделать несколько калибровок под разное освещение и переключаться между ними.
А вот искажения некалиброванного монитора видны при любом освещении...
от: Ol Kon
Ну не настолько страшно. Разумное уменьшение яркости при слабом освещении вечером на мониторе откалиброванном в белый день практически не влияет на картинку. А если этого не делать, то глазкам будет больно...
от: Ol Kon
Очень подозреваю, что никак не зависит.
от: Ol Kon
Если монитор не имеет встроенную ЛУТ, то СпектаВью просто откажется с ним работать. Перечень мониторов поддерживаемых данной программой весьма ограничен. И мониторов без ЛУТ в этом перечне нет.
Re[Sergey Kan]:
Странно, у меня 1970 вторым монитором стоит и он вроде не отказывается, хотя я его не калибровал, т.к. именно что смысла нет, в общем попробую расскажу.
Я полумерами отделываюсь. :)
Но сильные перпады света меня лично реально сбивают. Авторегулировка от этого меня не спасает, только сбивает еще больше.
Дело в том, что если брать дневной свет, то там такие препады яркости, что монитору гросс-кирдык. Лампа подсветки просто не вытягивает, я редко занимаюсь днем коррекцией фотографий и если приходится, то закрываю окна и работаю при привычном электрическом свете.
Далее если устанавливать светимость экрана порядка 120 как рекомендуют, то действительно может резать глаза и что самое печальное - что бы отпечатки выглядели идентично их приходится очень ярко освещать, а так как их смотрят в основном при исскустевнном освещении то я сейчас калибрую мониторы на 90-100.
Ну почему? Яркость задается в программе пред калибровкой, по умолчанию там стоит помоему 120. Контраст определяет калибратор в зависимости от состояния матрицы и лампы подсветки и т.п.
