Нужна помощь: сбилась подсветка точек фокусировки на 5D
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[whitehats]:
от: whitehats
...на коленке не получится...сноровка нужна
На коленке и не надо. Я ставлю камеру на штатив с шаровой головой на удобной высоте, на лоб фонарик туристический, наготове лежит лупа на всякий случай. Сноровка нужна при массовых работах. В единичных случаях нужны чистота, аккуратность и неторопливость.
от: whitehats
Опыт растёт прямо пропорцЫонально выведенному из строя оборудованию
Чушь, пардон. Если руки растут откуда надо, одновременно растут опыт и количество приведенной в порядок техники.
На самом деле замена экрана пользователем предусмотрена изготовителем, к экранчикам приложена понятная инструкция, как это делать. Не вижу препятствий для ревизии при необходимости.
от: Domin
Смещение экранчика тут ни при чём.
Может быть, однако на двадцатке у меня однажды при сотрясении сама открылась защелка экранчика, после защелкивания на ходу квадратики сползли, пошевелил экранчик и поставил на место.
Re[Budmaster]:
Budmaster, автор не для вас написал:
от: Myo Clonus
...Сначала подумал, что сбилось стекло (то, на котором нанесены квадраты), но, я его подвигал — вроде нормально стоит, не криво
? Мало тог, чтобы, как Вы пишете, "Если руки растут откуда надо". Надо еще чтобы и голова "варила" правильно. :)
Re[Myo Clonus]:
По описанию похоже на то, что отлетел блок диодов подсветки. Они установлены сверху спереди на пентапризме, в домашних условиях ровно приклеить почти нереально. Для любопытных могу фотографию вечером приложить.
Re[MiKe]:
Да, приложите, пожалуйста. Потому что это явно не в фокусировочном экране: я его снял (почистил заодно), поставил на место… Но никак на результат мои действия не повлияли — подсветка «мажет» мимо.
Re[Myo Clonus]:
Не знаю, насколько удачно получилось, но основная идея должна быть понятная. Местоположение диодов я выделил.
Блок диодов размещен на пентапризме, под верхней крышкой. Для доступа потребуется снять заднюю и передние панели, затем уже верх. Как я упоминал, самому его выровнять практически нереально - очень капризен, плюс/минус миллиметр и крепление на обычный клей. Учитывая тот факт что дома выравнивание можно провести только на глаз, делать все надо при разобранном но включенном аппарате, а это увеличивает шанс обрыва шлейфов.
На всякий случай - я не имею никакого отношения к сервису Кэнон, просто у меня есть 5D, которую я могу разбирать/собирать.
Re[MiKe]:
В домашних условиях это делали? Успешно с первого раза все?
У самого на первой пятерке практически пропала подсветка точек фокусировки тоже. Только аппарат не падал, а очень сильно был встряхнут перед этим.
Точки фокусировки стали еле заметны и немного сместились относительно номинального расположения.
Re[den095]:
Ни в коем случае не делайте этого самостоятельно!
Мне досталась полуубитая тушка, поэтому я мог на ней смело эксперементировать. Напротив каждого диода подтверждения фокуса стоит своя микропризма, которая проецирует изображение на фокусировочный экран. Руками выставить нереально - весь блок фиксируется клеем, смещение на доли миллиметра вызывает сдвиг всех точек подсветки.
Скорее всего, у вас это блок отклеился, поэтому и не видите изображения.
Re[MiKe]:
Я вижу изображение, но ооочень смутно и не там, где надо.
Все же надеялся, что не с диодами проблема, а с тем, что фокусировочный экран куда-то "съехал". Понесу в сервис. :-(
