Нужна помощь с синхронизатором
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Камера Canon 750D, синхронизатор GRIFON. Помещаю синхронизатор на камеру, но при спуске затвора вспышки не происходит. Причём синхронизатор видит два источника света и при нажатии на него они срабатывают.
Re[Viktoria2020]:
от:Viktoria2020
Камера Canon 750D, синхронизатор GRIFON. Помещаю синхронизатор на камеру, но при спуске затвора вспышки не происходит. Причём синхронизатор видит два источника света и при нажатии на него они срабатывают.Подробнее
Ну так элементарно. Включаем логическое мышление. Нет контакта между горячим башмаком камеры и синронизатором, весьма распространённая проблема среди китайских, копеечных поделок. Пошевелите его там, проверьте. достают ли штырьки до контактов и тд и тп
не срабатывает вспышка при спуске затвора
Здравствуйте! буду очень благодарна, если сможете помочь разобраться с синхронизатором и вспышкой. Камера fuji, синхронизатор и вспышки godox. уже снимала с ними, все было хорошо, но сейчас перестало работать. если нажать на кнопку тест на синхронизаторе, вспышка срабатывает. если просто надеть вспышку на камеру, она тоже работает. но по синхронизатору именно при спуске затвора не срабатывает. в чем может быть причина? настройки камеры проверяла (выбран механический затвор, режим вспышка принудительная вспышка или коммандер), батарейки в синхронизаторе меняла, канал и группы вспышек тоже пробовала менять, не помогает. спасибо большое за ответы!
Re[alenazinger]:
шевелить синхронизатор тоже пробовала, не помогает. могло такое произойти, что он как-то испортился? ведь все работало хорошо
Re[alenazinger]:
от:alenazingerНастройки вспышки и синхронизатора точно правильные? Недавно хотел зажечь свою вспышку через синхронизатор, но так и не вспомнил верные настройки, не поджигается и всё тут, надо в инструкцию лезть :( .
Здравствуйте! буду очень благодарна, если сможете помочь разобраться с синхронизатором и вспышкой. Камера fuji, синхронизатор и вспышки godox. уже снимала с ними, все было хорошо, но сейчас перестало работать. если нажать на кнопку тест на синхронизаторе, вспышка срабатывает. если просто надеть вспышку на камеру, она тоже работает. но по синхронизатору именно при спуске затвора не срабатывает. в чем может быть причина? настройки камеры проверяла (выбран механический затвор, режим вспышка принудительная вспышка или коммандер), батарейки в синхронизаторе меняла, канал и группы вспышек тоже пробовала менять, не помогает. спасибо большое за ответы!Подробнее
