Нужна помощь с лайтрумом
Пользуюсь лайтрум 1.3
Появилось несовпадение цвета в лайтруме и просмотрщике (использую FastStone). в лайтруме цвета серые не яркие,конвертирую в SRGB, сморю в просмотрщике-цвета сочные яркие если конвертировать в Adobe rgb разницы тоже нет. как настроить чтобы цвета в обоих прогах совпадали? точнее как заставить лайтрум работать в SRGB, как управлять цветом в лайтруме не нашел,в шопе стоит цветовое пространство Adobe RGB, пробовал менять на SRGB разницы никакой...
подскажите где что надо поменять чтобы цвета в просмотрщике лайтруме и фш совпадали!
Re[ОЛЕГатор]:
от: ОЛЕГатор
Аналогичная проблема с точностю до наоборот - в Фастстоуне всё более блёклое (и/или светлое - что и смотрится как снижение насыщенности), чем в Лайтруме. :?
Re[ОЛЕГатор]:
в управлении цветом ставим профиль srgb и все норм
Re[MSimonov]:
от: MSimonov
В управлении цветом моника?
я кстати наладил методом проб и ошибок, поставил в управлении цветом монитора сргб,и в шопе его же... все отображает адекватно...
но остались какие то непонятки,фш при загрузке файла предлагает поменять профиль,если оставляешь профиль как есть он выдает картинку намного темнее
Re[ОЛЕГатор]:
Была подобная фигня, только с ACDSee. Оказалось, что в файле использовался собственный цветовой профиль - при открытии в PS спрашивал "преобразовать в цветовое пространство/использовать собственный профиль/что-то еще".
Можно решить двумя способами:
- открыть в PS и преобразовать в текущее цветовое пространство (рекомендуется);
- настроить, если возможно, в просмотрщике отображение картинок с использованием встроенного профиля.
Re[Антон Шаповалов]:
Стесьняюсь спросить, где искать этот профиль ? ( у Лайтрума и ACD See Pro 2 )
Re[Pig]:
от: Pig
Все профайлы здесь C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color
Re[Хороший человек]:
Огромное Вам спасибо!
Re[Pig]:
