Нужна помощь с Canon 1Ds MIII
Привет всем. Большая просьба к владельцам этой камеры, помогите прояснить пожалуйста несколько моментов. Первое, можно ли настроить переключение на зарегистрированную точку авто фокуса кнопку AF-ON как во втором Дс или только джойстиком? И второе, как можно переименовать имя владельца, как во втором не получается. Спасибо всем за реальную помощь.
Re[Alexander7]:
от:Alexander7
Знаю только про второе. Подобная операция делается с помощью ЕОС Утилиты, которая идёт при продаже в комплекте с фотегом, подсоединили фотег нажали кнопочку в проге, переписали автора и всё, будет всегда добавляться ну или вычеркнули автора совсем. Но учитывая, что ХЗ какие там года выпуски Вашей камеры и какая у Вас ОС, может найти коса на камень. Например у меня 5Д и Вин7, так вот они не дружат, поэтому для меня решение - каждый файл переписывать через ЕкзифЭдитор или пакетно через Адоб Бридж... Благо мне не надо это делать
Re[RFT]:
Большое спасибо, у меня тоже 7ка и он видно тоже не дружит с ДС кой. Попробую на другом компе.
Re[Alexander7]:
1дс3 переписал владельца с помощью ЕОС ИНФО
Re[Владимир46]:
Спасибо
Re[Alexander7]:
Помогите разобраться, комп не видит аппарат. Пробовал и на XP, Win7 скачал обновление для Canon utility поменял несколько кабелей USB, и ничего не помогает. Возможно это гнездо в аппарате, а возможно я просто не нахожу какую то настройку в меню. Если кто знает в чем проблема, дайте знать пожалуйста.
Re[Alexander7]:
Может конечно и извиняйте, что влез....но у в настройках фотега есть переключение PTP/PC. С виндой 7 х64 деЭска врядли дружить будет, как впрочем и кенон 5д (в моем случае). Для таких случаев можно Gtkam в линухе
http://www.ixbt.com/digimage/gphoto2a.shtml
Даже можно через лайв-сд, необязательно линух устанавливать. Вам же на один раз поменять владельца
Re[whitehats]:
Спасибо, попробую разобраться. Странно то, что комп вообще не реагирует на подключение аппарата.
Re[Alexander7]:
Может реально USB порт паленый ?
Re[whitehats]:
Возможно, буду проверять.
