Нужна помощь с canon 10d
У друга 10д.один раз фотоаппрат отказался включится а на верхнем дисплее если смотреть под углом непонятные символы.
с чем может быть связано?
спасибо.
Re[vrezh]:
от: vrezh
спасибо.
Современный фотоаппарат это специализированный компьютер... процессор, память постоянная с программами, память оперативная, дисплей, клавиатура, питание... Все на месте.
То, что вы описали - это признаки того, что просто не запустился процессор. Глюк.
Причины не запуска - какие угодно - цепи питания проца, глюки контроллеров памяти, модулей постоянной памяти, окисленные контакты аккумуляторов, флешки и т.д. и т.п.
Бывает, однако... у пожилых компьютеров.
Re[vrezh]:
Пусть несет в СЦ. 10-ке имеет смысл менять затвор (я своей уже 2 раза менял), а если что с мозгами - не Ебее за 150-200 ёвер можно тушку купить.
Re[vrezh]:
от: vrezh
спасибо.
Отказался включаться только один раз, или до сих пор не включается?
И почему надо смотреть под углом? Если смотреть прямо, не видно?
У меня за последние 5 лет было три разных десятки. Глюки бывали следующие: одна из камер иногда (примерно 1 кадр на 100) зависала при съемке кадра, и выдавала на верхнем экранчике Err99. Лечилось простым выключением. Правда, кадр в любом случае терялся.
Re[vrezh]:
товарищи выручайте, приобрел только что сей(10D) девайс, в общем то приличный, но внешняя вспыха YN465 не пашет на ней, внутренняя работает отлично, мой китаец на той же 60D отлично отработал, а тут засада какая то, думал перепрошить так и прошивок новых нет, вобщем что делать ребята?
Re[ch0mb0r]:
А попробуйте сперва с родной внешней пыхой, если работает, то правьте мозги китайцу а не камере.
Re[Гена 2]:
где б тока взять эту родную внешнюю)) да и как китайца поправишь у него ведь всего одна кнопка и отсек для батареек, больше ничего =)
Re[ch0mb0r]:
сбросил настройки заработала) даже в ТТЛ режиме)) только теперь ерор 99 выдает, походу чистка встанет дороже камеры в два раза)
Re[ch0mb0r]:
а походу он ерорил так именно когда стоял режим ТТЛ =) без него вроде пока тихо)
