Нужна помощь по выбору карты памяти
Всем привет!
Нужна карта памяти (SD или SDHC) для Canon IXUS 200.
1. Поддерживает ли этот фотоаппарат карту ёмкостью 16 гигабайт.
2. Какой класс скорости (2, 4, ....10) или индекс скорости (80х, 100х, .... 150х) необходим что-бы карта не тормозила работу фотоаппарата.
Фотограф я никакой, но для работы, и не только - надо!
Заранее всем спасибо!
Re[a1973]:
класс скорости написан в инструкции,не ниже какого
Re[a1973]:
В инструкции указаны толко типы потдерживаемх карт, как их установить, примерное количество фотографий или продолжительность видео для карт 2 и 8 Гб, а так же о необходимость форматирования.
Информации о скорости, поддерживаемой ёмкости и производителях карт нет.
Re[a1973]:
Учитывая что сейчас карты в основном SDНС, а разница по ценам между 4 и 6 классом составляет не более 10% я бы брал 6 класс, если не дорого даже 10 (просто на перспективу и для понтов).
Как говорят в целом хватает и 4-го класса.
Если хотите гарантировано купить (совсем без риска) купите как написано максимальная в инструкции 8 ГБ, но судя по обсуждениям в других форумах, на аналоги кэнон, того же года выпуска поддерживали и 16 и 32 Гб.
ИМХО они на 99% тоже подойдут.
Короче гарантированный совсем безрисковый вывод что купить SDНС 8 гб или 2 по 8Гб класс 6 любой известной фирмы.
Re[a1973]:
от:a1973
Всем привет!
Инструкция для Canon IXUS 200 IS (pdf, 10.77 Mb)
Стр.19
Приблизительное количество снимков, которые можно записать
на карту памяти
Карта памяти 2 Гбайта 8 Гбайт
Количество снимков 626 2505
• Значения для настроек по умолчанию.
• Возможное количество записанных снимков зависит от настроек камеры, объекта съемки и исполь-
зуемой карты памяти.
Оставшееся количество снимков можно проверить, когда камера находится в режиме съемки
(стр. 24).
Поддерживаемые карты памяти
• Карты памяти SD
• Карты памяти SDHC
• Карты MultiMediaCard
• Карты памяти MMCplus
• Карты памяти HC MMCplus
Стр.32
Приблизительное время съемки
Карта памяти 2 Гбайт 8 Гбайт
Время съемки 10 мин 53 с 43 мин 32 с
• Значения времени съемки указаны для настроек по умолчанию.
• Максимальная длительность клипа составляет прибл. 10 мин.
• С некоторыми картами памяти запись может остановиться до достижения максимальной
длительности видеоклипа. Рекомендуется использовать карты памяти SD класса скорости
Speed Class 4 или выше.
Вот как рекомендуют так это и означает, что никаких чудес не будет.
Как правило производители камер свои тесты проводят на картах известных брендов Panasonic,SanDisk,TOSHIBA.
При меньшем объёме карты при прочих равных условиях, будет выше показатель скорости готовности сделать кадр от момента включения камеры.
Имхо не рекомендовал бы брать для этой камеры карту больше 4 Гбайт и классом ниже 6го.
Re[a1973]:
Удаление дубля.
Re[a1973]:
класс 4 может создать проблемы только при записи видео в высоком качестве, скорости может и не хватить.
для фото при скорости 0,8 кадра в секунду это будет не так важно)
а если вы планируете снимать видео, то 4 Гб будет маловато, в моём погибшем 120 пауэршоте замечательно работала 8Гб карта (модели одного года)
может проще провести "полевые испытания"?
Re[a1973]:
Я и собирался купить 4 Гб, но первое что я снял этим фотоаппаратом было видео, на взятую во временное пользование, 2 гиговую карту и двух гигабаит как не бывало.
По этому и решил купить 8 Гб, а поскольку не всегда успеваешь слить всё в комп остановился на 16 гигах.
В мануале про 16 Гб ни слова в магазине распечатывать упаковку карты для попробывать не стали, а у знакомых такой карты нет, вот и спросил на форуме.
Насчёт скорости карт:
как писалось выше, я чаиник в фотоделе, но есть необходимость да и как внаше время без цифровой мыльници, празники с друзями, поездки и т.д.
про 0,8 кадра в секунду прочитал в мануале и получилось 3000 х 4000 (размер одной ф.) х 0,8 = 9,6 Мб/ в сек. - а это 10 класс скорости, который гарантирует запись не ниже 10 Мб/сек.
Но если советуете 4 класс значит я не прав!
Re[a1973]:
от: a1973
...я чаиник в фотоделе, но есть необходимость...
Советую Вам снимать, снимать , снимать, и тогда карт памяти будет много и разных.
Re[VolodyaL]:
на ихусе 210 не ниже 6 класса
Re[Qazar]:
Сасибо, у меня все карты не ниже 6 класса и кенон 210 у меня нет. :D
Re[VolodyaL]:
ну,в смысле вообще,а не конкретно.ну тоесть туда а не сюда.
