Приобрёл кабель TOKURA 5 метровый для выноса вспыха поддерживающий ETTL, камера канон 5д и вспых канон 580 2 , в магазине проверил всё работало , дома на тестах тоже ... пошёл на съёмку... вспых поработал кадров 10 и перестал работать.
Тестил дома... еттл определяется авто зум не работает и вспомогателный свет для автофокуса тоже не работает...
Пробывал в ручном режиме , таже фигня.
что делаю не так подскажите ....
нужна помощь по синхронкабелю для вспыха и камеры Canon
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[сварочный]:
А почему не захотели использовать для этих целей кабель OC-E3?
Re[Wiktor P.]:
Canon Shoe Cord OC-E3 - кабель фотоаппарат-вспышка Предназначен для: Canon EOS 1Ds Mark III, EOS 1D Mark III, EOS 40D
он судя по описалову не подходит на пятак, и там длинна всего то 0,6
здесь есть инфа по кабелю http://interimpex.ru/shoe-cord-oc-e3.html
Re[сварочный]:
от:сварочный
здесь есть инфа по кабелю http://interimpex.ru/shoe-cord-oc-e3.htmlПодробнее
OC-E3 - подходит для ВСЕХ EOS камер, но не суть.
а у Вас, скорее всего либо контакт плохой, либо обрыв - 5 метров дело не шутошное.
возьмите тестер и "прозвоните" все 6 контактов.
Re[AlexanderSm]:
странно..... после некоторого бездействия вспых отключается....придавливая спуск вспых активируется и слышен звук характерный ( жужание), значит кабель не повреждённ , контакты проверял прижимал по плотнее и подкручивал потуже , двигал взад вперед..резултат нулевой... да и еще... при спуске на вспыхе там где експонометр и лучи вспомогательные ...загорается и тухнет красный свет..
и нахрена связался, оказывается есть у нас кабеля OC-E3 и цена нормальная...
Re[сварочный]:
от:сварочный
странно..... после некоторого бездействия вспых отключается....придавливая спуск вспых активируется и слышен звук характерный ( жужание), значит кабель не повреждённ... да и еще... при спуске на вспыхе там где експонометр и лучи вспомогательные ...загорается и тухнет красный свет..
и нахрена связался, оказывается есть у нас кабеля OC-E3 и цена нормальная...Подробнее
1. изучите инструкцию к пыхе! вашу маму арестовали!
2. вы купили ПЯТЬ метров ,вместо 60 см кастрата. Значит - надо было?
3. провода - ЗЛО!
если готовы потратить 540 баксов, то берите PocketWizard MiniTT1 + FlexxTT5 или два FlexTT5
http://club.foto.ru/forum/11/395803
Re[AlexanderSm]:
Александр :D описалово на вспых и на камеру знаю на изусть ....
5 метров нужны были по зарез ...
я кабель еще руками потянул он еще удлинилсо немного
Для меня провода самое оно, дёшево и надёжно..
засада была в контакте ... в башмаке для вспыха... видать не точно контакты сделали наши братья китайцы...
ставлю вспых на башмак, двигаю немного, ловлю момент где пашет, там и придавливаю .
Хорошо что разобралсо а то поменять кабель или вернуть почти не реально было.
Спасибо всем за помощь... Александру спасибо :D
по ссылке ... классная весчь .. нада будет прикупить....
Re[сварочный]:
от: сварочный
я кабель еще руками потянул он еще удлинилсо немного![]()
друг мой, я когда пипиську растягиваю - так прямо половой монстр! нееее, членочудовище!!! 8)
но провода - не органика, не делайте такого НИКОГДА, особливо с китайскими изделиями.
а сомнения насчет инструкции возникло после этих слов:
от: сварочный
странно..... после некоторого бездействия вспых отключается.......
но раз - наизусть, то молодец!
успехов!
PS: в общем, как заработаете п540 баксов - купите покет - это Супервестчь! Уникальная! ;)
Re[AlexanderSm]:
насчёт пакета ... есть у нас он, но стоит не 540 баксов а 700 евро ... пока что воздержусь ибо ... ибо ........
Re[сварочный]:
от:сварочныйя не правильно написал.... по этому не правильно поняли .... странно .... я имел ввиду вообще ситуацию а не то что вспых отрубается......
насчёт пакета ... есть у нас он, но стоит не 540 баксов а 700 евро ... пока что воздержусь ибо ... ибо ........Подробнее
я знаю где 540 за две штуки.
ну примерно 540. там доставка почти 60 баксов, а так красная цена:
FlexTT5 - $219
MiniTT1 - $199
Re[сварочный]:
Вместо того, что "ориентировать" вспышку на башмаке, попробуйте как следует протереть контакты спиртом. На первый взгляд они чистые и новые, а на самом деле там какая-то гадость на поверхности, которая почти не проводит электричество.
Re[Анд_рей]:
Протёр контакты спиртом 98 %......ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО...:D
Снимал и ставил вспых раз 20 и всё время работает как надо.
Офуеть , в жизь бы не подумал что там что то может быть.
Наверное маслом покрывают их , а может в состав сплава входят металлы что создают плёнку типа как у алюминия..
Наши китайские друзья наверняка об этом знают.....
Анд_рею большое спасибо ..
Думаю этот совет многим пригодится
