Нужна помощь по проявке ЦО-64 Свема
Добрый день. В школьные годы увлекался ч/б фото и как-то единственный раз я замахнулся на цветную, ничего естественно не понимая. В результате лет двадцать лежит некорректно проявленная цветная пленка (по-моему ЦО-64). Суть некорректности - пленка невероятно темная (в красном тоне), при этом видиме контуры изображений довольно контрастны. Помню, что недодержал на одном из этапов, там где уже на свету проявляются кадры (осветление?). Есть ли возможность уже теперь доосветлить пленку? Спасибо.
Re[bsr]:
Отбеливание, фиксирование можно повторить в любой момент (если дело в этом).
Re[bsr]:
Простейшие составы, навеску для них вполне можно брать весьма приблизительную, особенно в большую сторону. Фиксирование после отбеливания, разумеется, а не наоборот.
Отбелка:
Железосинеродистое кали (красно-кровяная соль) - 30 г.
Бромистое кали - 15 г.
Вода до 1 л.
Фиксаж:
Тиосульфат натрия кристаллический - 150 г.
Вода до 1 л.
Re[bsr]:
Но боюсь, что было сильное ч/б (первое) недопроявление, из-за чего темные, недостаточно контрастные кадры. Это не исправить, к сожалению.
Возможно, в купе с цветным недопроявлением и/или недостаточной щелочностью цв. проявителя, из-за чего относительный недобор по плотности голубого - красноватый нацвет в целом темной плёнки.
Re[bsr]:
Может, проще в цифре тянуть? В любом случае, стоит отсканить как есть в тифф16 (и над ним уже изгаляться) перед любыми необратимыми действиями.
Re[bsr]:
Спасибо за ответы. Значит можно попробовать что-то сделать. Сканировать не пробовал, но помню что увеличитель пленку не "пробивал", слишком темная. То, что картинка контрастная более-менее видно в отраженном свете. А если надумаю отбелить заново, где лучше такие реактивы брать? Может в готовом виде есть наборы?
Re[bsr]:
Думаю, что с отбеливанием изначально заморачиваться не стоит. Химию наверняка можно найти, но попробуйте для начала сканирование, как Nicholaes писал.
Re[bsr]:
Подойдет, в общем-то, любой отбеливающий и фиксирующий растворы (или совмещённый отбеливающе-фиксирующий раствор - "бликс") из любого набора для обработки цветных фотопленок или фотобумаг - как современных для процессов C41, E-6, RA-4 так и старых наборов для фотоматериалов соц. лагеря ;) . Можно попробовать любой ослабитель для ч/б фотографии (наверное, только не на соединениях хрома, красно-кровяная соль точно безопасна) в качестве отбелки, за ним любой ч/б фиксаж.
Если перед этим будете сканировать (что разумно) и сканер поддерживает инфракрасный канал, то ясное, контрастное изображение в этом канале говорит весомо в пользу плохого отбеливания и/или фиксирования. Если же ИК-изображение едва видимое или отсутствует (пленка почти прозрачна в ИК), то слайд испорчен образованием штатных красителей. Исправить его химическим путем в этом случае, скорее всего, не получится.
Re[bsr]:
Еще раз благодарю за развернутый ответ!
