Нужна помощь по обьективу
Есть возможность приобрести обьектив (для переделки на Канон) **KONICA HЕXANON AR 40mm F1,8 LENS MADE IN JAPAN 55mm (40/1,8-красным цветом) №7529338. Это то, что на нём написано. Точно знаю только, что не от Минольты (раб. отрезок). Коллеги, кто что знает о возможностях этого обьектива? Пожалуйста, расскажите. Буду ООООчень благодарен.
Re[ванья]:
Если у Вас нет опыта пересадки байонетов объективам, лучше не связывайтесь. Рабочий отрезок у Konica-AR - 40.7 мм. Кроме того, у этого объектива довольно далеко выступает задняя линза. Переделанный при наводке на бесконечность на EOS 10D мешает зеркалу. На 350D все нормально. Я свой экземпляр пока до конца не довел, ибо некогда. Не самый сложный объектив в переделке, но изрядно нетрадиционного секса с приводом диафрагмы.
Про объективы Коники можно вот тут почитать: http://www.buhla.de/Foto/Konica/eHexanonUebersicht.html
Конкретно этот - очень даже резкий блинчик. Доделаю привод диафрагмы, будет у жены на 350-ке штатником, панорамы снимать.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Здравствуйте Николай! Опыт *пересадки* имеется, люблю я это дело. Кроме Канона 450, есть СигмаСД10. И рабочие отрезки у них одинаковы, и я пересаживаю на Сигму всё что попадает под руки и с барахолки. Не всегда удачно. Вот ROKKOR 1.4-50mm на Сигме не прижилась, полмилиметра не хватило . у неё фильтр очень близко к байонету и бесконечности (пока) нет. Если зеркало позволит, то фильтр может чуточку утопить.... А с Кonica Hexanon 40mm 1.8 мне похоже повезло, обьектив у продавца на фотоаппарате - (он сказал) - Ricoh. Если он не слукавил- а смысл? - то рабочий отрезок 45,5 или даже 46,5мм. Вообщем возьму и к весне адаптирую к Канону. Раньше не получится, с токарными работами проблеммы пока. Спасибо за ссылки.
Re[ванья]:
от:ванья
А Сигма с родным байонетом? Я себе тоже такую недавно купил и теперь в сомнениях. А нужна ли она мне?
[quot]Не всегда удачно. Вот ROKKOR 1.4-50mm на Сигме не прижилась, полмилиметра не хватило . у неё фильтр очень близко к байонету и бесконечности (пока) нет.[/quot] А у Роккора именно сама линза торчит? Насколько помню, там ободок оправы, который подточить можно. Линза у Rokkor-X 50/1.2 торчит, там точно точить нечего.
[quot]Если зеркало позволит, то фильтр может чуточку утопить....[/quot] Это уже нутро расковыривать.
[quot] А с Кonica Hexanon 40mm 1.8 мне похоже повезло, обьектив у продавца на фотоаппарате - (он сказал) - Ricoh. Если он не слукавил- а смысл? - то рабочий отрезок 45,5 или даже 46,5мм.[/quot] 45.5 мм. Это вариации на тему пентаксовского байонета-К.
Если 40/1.8 переделан на него с бесконечностью, то там уже капитально перелопатили корпус. Но, боюсь, что без полной ампутации привода диафрагмы с кольцом это невозможно. Либо Rikoh делал камеры с байонетом Konica-AR. Тут я просто не в курсе.
[quot]Вообщем возьму и к весне адаптирую к Канону. Раньше не получится, с токарными работами проблеммы пока. [/quot] Я себе купил маленький токарный станочек от Proxxon и радуюсь (: На 2 табуретки поставил и вперед.
С отловом бесконечности на Кэноне у объектива особых проблем нет. Снимается декоративная накладка на морду (поворотом) и под ней 3 винтика, которые фиксируют фокусировочный барабан. Если их ослабить, то можно переюстировать геликоид, чтобы линзблок уезжал глубже. Собственно, у многих Роккоров аналогично. Запас по регулировке там изрядный, но все равно пришлось и сам переходник-хвостовик обтачивать. На станке это просто. Еще нужно обпиливать юбку у кольца диафрагм, чтобы совсем тоненькое стало. Не очень удобно, надо будет поводок сделать. Ну и самое веселое - привод от кольца диафрагм к самой диафрагме. Ибо родной уходит вместе с хвостовиком. Пока не сделал, но сделаю. Думаю, что поворотное кольцо воткну. С зубом, который будет цепляться за поводок, и свяжу его с кольцом диафрагм.
Hexanon 35/2 аналогично делается. Даже проще, ибо там запас по регулировке геликоида огромный.
Вот с чем серьезный геморрой, так это с Hexanon 85/1.8. Но объективище суперский.
http://album.foto.ru/photos/28315/
